Xantian pallojen vaihto + pari muuta kysymystä
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Moi!
Sanokaapa viisaammat Xantiasta seuraavat asiat
-Onko jousi/varaaja/muiden pallojen vaihdossa muuta ihmeellistä, kuin että paineenvaraajasta konetilassa paineet pois, auto takaa pukeille ja pallot vaihtoon.
-Onko lämmityslaitteen kenno hankala vaihtaa vai riittääkö jäähdyttäjän tiivisteaine tiivistämään vuodon?
-Jos ikkuna ei toimi kun se on pihkan takia jumittanut ja lopulta hyytynyt, onko se aina moottorin/nostinyhdistelmän vaihto?
-Miten palava airbag-valo kannattaa yrittää poistaa?
T. DSM
Joni2402
Re: Xantian pallojen vaihto + pari muuta kysymystä
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
airbagin piuhat menee kuskin penkin alla, tarkista niitten liitokset.
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
DSMarko kirjoitti:-Onko lämmityslaitteen kenno hankala vaihtaa vai riittääkö jäähdyttäjän tiivisteaine tiivistämään vuodon?
Kokeile ainetta ensin. Korjausaine maksaa alta 5€ purkki, joten ei ole kallis kokeilu. Jos ei toimi, niin sitten auto isompaan remonttiin. Minulla oli talvella sama ongelma (viestiketjukin löytyy haulla), mutta paikka-aineella olen saanut siirrettyä kallista korjausta. Paras vaihtoehtohan toki olisi vaihtaa rikkinäinen kenno uuteen, jos vaan itse osaa/pystyy tai sitten on pätäkkää teetättää korjaamolla.
