Xantia 2.0 16V VSX -95
Talleissa tapahtuu
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Emännälle tuli tämmöinen kauppakassi hommattua, mitään suuria ei tulla tekemään, mut jos jotain teen nii voisin vähän tarinoida asioista :)
Elikkäs saksasta muutama vuosi sitten tuotu ilmastoinnilla ja kattoluukulla varustettu VSX on kyseessä.
Tämän hetken projekti listalla on ainoastaan maalipinnan kiilloitus (pahoja jälkiä ympäri autoa) ja lämmityslaitteen kennon vaihto.
maarit
Re: Xantia 2.0 16V VSX -95
Viesti Kirjoittaja maarit »
Ei sulla rojektit lopu, ja aina uus malli. 8-)
Jk. Mitä eroja VSX <-> Activa? Lyhyesti ...
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
maarit kirjoitti:Mitä eroja VSX <-> Activa? Lyhyesti ...
Ei lyhyesti, mutta ei niin pitkästikään: http://www.citroenkerho.fi/xantia/historia.htm
Jeth
Lauantaina oli vähän tekemisen puutetta:
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Jeth kirjoitti:Lauantaina oli vähän tekemisen puutetta:
:shock:
Kuinks sä ton teit?
C5 HDi 240 Tourer
Jeth
Xantippa kirjoitti:
:shock:
Kuinks sä ton teit?
6h käytin myllyä ja vahaa :P
Jeth
Pistetäämpäs nyt vähän koko autosta yleiskuvia:
Takaluukun alalista pitäisi maalata uudestaan ja vasemmassa takaovessa iso vekki, muuten kohtuu hyvä korinen tapaus! Lukuunottamatta naarmuja ympäri autoa :(
Ja konehuone pitäisi pesaista..
Jeth
Onkos tässä joku ihmeen audio pack vai mikä?
Edessä oli Audax erillis-sarja ja takana ovissa Audax 2-tie setti? Muuten en ihmettelisi, mutta olivat alkuperäisillä liitimillä!
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Aika asiallinen vehje... Hienoimmalla ulkovärillä, tyylikkäimmällä sisustan kuosilla ja konekin ilmeisesti vähän enemmän kierroskone-henkinen kuin tämä 1.8i 8V. :shock:
Mitä maksaa? :lol:
citsportsite
Viesti Kirjoittaja citsportsite »
Hieno peli ja tutunnäköiset vanteet ;)
Kyllähän tuo kone kiertää iloisesti, mutta bensaakin menee melkein saman kuin kuutosessa...
Jeth
Tätäkin on tullut räpellettyä välillä..
Elikkäs Imusarjan säätöön liittyviä juttuja.. Toinen alipaine kalvorasia oli rikki ja solenoidi venttiili puhalsi alipaineet kokoajan läpi, eli imusarjan läpät eivät toimineet oikein.
Nyt tuli vähän hävinneitä hevosia takaisin. :)
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Jeth kirjoitti:Onkos tässä joku ihmeen audio pack vai mikä?
Taitaa olla vain että I koppaisessa paremmat ämyrit kuin II koppaisessa? Omassa (I) oli Audaxit, emännän (II) mitä lie :P ei paljoa painaneet ne elementit :lol:
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Kyllä mulla on ollut audaxin erillissarja molemmissa Xantioissa ihan vakiona,nykyään mulla on focalin erillissarja toisessa, joka pätkii kyllä ton alkuperäis audaxin 6-0. Merkkinähän toi audax on käsittääkseni aika arvostettu, ainakin kisoissa (äänen laatu, ei paine) noita oli useammassakin autossa.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
RPekallahan on myös Audaxit kakkoskoppaisessa Xantiassa, itsellä on muovirunkoiset italialaisrimpulat, "merkkiä" en jaksa tähän hätään muistaa (samat tekeleet ovat Vitosessakin sekä ykköskoppaisessa Xsarassakin oli sellaiset, ilmeisesti todella halvalla saatu ostettua).
...ja ne muovirimpulat vasta huonot ovatkin...
Xantippa
Tulsku kirjoitti:RPekallahan on myös Audaxit kakkoskoppaisessa Xantiassa, itsellä on muovirunkoiset italialaisrimpulat, "merkkiä" en jaksa tähän hätään muistaa (samat tekeleet ovat Vitosessakin sekä ykköskoppaisessa Xsarassakin oli sellaiset, ilmeisesti todella halvalla saatu ostettua).
ASK näyttäs olevan ainakin vm. -00 Xantian bassoelementti ja Italiassa tehty. Diskantissa sen sijaan lukee HARMAN ja MADE IN FRANCE. En kyllä osaa kuvitella miten toi basso vois enää olla rimpulampi...
C5 HDi 240 Tourer
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Muovirimpulat vähän paranevat, kun poistaa ritilän kartion edestä, siis kaiutinelementissä oleva. Ei ovessa. Tosin sekään mitään hyvää tee.
Jeth
Noniih, taas vähän tylsää ollut niin otimpa tämän fixaukseen. Kuvat on perseestä, mut on edes :P
Aluksi aloitin kunnollisella pesulla Würthin Pineline -liuottimella
Konehuoneellekkin tuli annettua kunnon liuotin pesu:
Koska hommalla ei ole niin hirveää kiirusta, niin jätin auton yöksi kuivamaan halliin ovet auki.
Seuraavana päivänä aloitin homman Meguiars:n claybarilla, jotta sain kaikki mahdolliset liat pois maalipinnasta:
Jonka jälkeen oli hyvä lähteä puhdistamaan pintaa puhdistavalla vahalla:
Koneella ajattelin tuolla tulevan paras, joten sillä sen tein.
Tuon vahan päälle laitettiin taas Meguiars:in tuotteista "step 2" vaha, eli kiilloittava:
Jälleen kerran tuokin koneella laitettuna, että saisi kunnon "hionnan"
Tästä päälle vielä Meguiarssin "step 3" carnauba vaha päälle viimeisen kiillon ja suojauksen takia. (kuva jäi uupumaan..)
Huomenna vielä viimeistelemään puunaus :)
faro680
Viesti Kirjoittaja faro680 »
Pisteeks i päälle? mulla löytys tolla vsx kuosilla olevat sähkösäätöpenkit joissa myös ilmapussit ristiselälle ja sivuttaistuille, alkupeperäiset.
Jeth
faro680 kirjoitti:Pisteeks i päälle? mulla löytys tolla vsx kuosilla olevat sähkösäätöpenkit joissa myös ilmapussit ristiselälle ja sivuttaistuille, alkupeperäiset.
Valitettavasti sähköpenkeille ei ole tarvesta, mutta apukuskille tarvisi saada sähkölasin härpäkkeet, rikki kun ovat menneet.. (moottori todettu sököksi..)
Eli jos sellainen löytyy sopuhintaan niin voitais hommata ;)
Jeth
Talvilook 2010-2011
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Jeth kirjoitti:Talvilook 2010-2011
Komiahan se on. Vielä kun uhraisi vähän rahaa sopivankokoisiin vanteisiin, niin paranisi entisestään :)
Kaapelimies
Toi keula huutaa Lesteriä...
Edit:
Eiku mikä se puskuri oli jossa oli pyöreät sumarit? Ei löytynyt äkkiseltään, ei Lester sittenkään, eikä Musketier..
Jeth
Ja mikäs on se sopivan kokoinen? Nuo täyttää pyörän kaaria aivan juuri sopivasti mielestäni.
Kaapeli, loputkin sumarit sais heittää kuikkaan, mutta jää typerät reiät :P
laakeri
Jeth kirjoitti:Ja mikäs on se sopivan kokoinen? Nuo täyttää pyörän kaaria aivan juuri sopivasti mielestäni.
Kokoa en tuossa tiedä, mutta tuuman tai ehkä jopa kaksi pienemmät. Veikkaan tuuman pienempiä jo ihan asiallisen näköisiksi - kokeilla melkein pitäisi. Kaksi tuumaa pienemmätkään tuskin ottavat jarruihin vielä tuossa kiinni, kun niin pieneltä tuo etulaikkakin näyttää tuolla tyhjyydessä.
laakeri
