bx-katoava luonnonvara
Jeth
Re: bx-katoava luonnonvara
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Mecan vani yli vuoden odotuksen jälkeen uuden elämän!
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Tossahan tuo Jalosen Vani on. Joskus kuvattu oman Vanin klasista.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Teme kirjoitti:Tossahan tuo Jalosen Vani on. Joskus kuvattu oman Vanin klasista.
Ei näy?
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Ei näy?
Hyvin näkyy.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
quai_de_javel kirjoitti:
Ei näy?
Hyvin näkyy.
On kuva jossain ihmeen imageshackissa, niin jää varmasti monilta näkymättä sen takia. Kuvat unkiin vaan ja tarvittaessa img tai url tänne, niin toimii todennäköisemmin useammilla.
Teme
No nyt pitäisi olla Galleriassa
Jeth
Jälleen yksi BX pelastettu romumieheltä!
1.8TD paku
Jeth
Ja yhdeksän paukkupulloa myöhemmin :P
jouhannes
Viesti Kirjoittaja jouhannes »
Näin niitä katoaa.. http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotim ... id=2212270" onclick="window.open(this.href);return false;
Andre
Viesti Kirjoittaja Andre »
Onko siellä XM taustalla myös palaneena?
SpaceTourer HDi180 "Black Pearl" '16
C5 HDi163 Confort Business Tourer "Perla Nera" ´11
Xantia 2.0i ”Gris Crepuscule” ’93
BMW R1100 S ´00
BMW F800 GS ´16
Mon Ami – Tarinoita Citroën autoista
https://monamicitroen.blog/
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Turun Paattisilla olisi myös pari pelastettavaa BX Van:ia, korotettuja.
Teuski
ealab kirjoitti:Turun Paattisilla olisi myös pari pelastettavaa BX Van:ia, korotettuja.
Korotettu vani, tämän täytyy olla joku vanimiesten oma perverssi päiväuni :)
Tästä tulikin mieleen että onko se veronkiertovene aina saman mallinen ja kuka niitä vaneja teki?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Teuski kirjoitti: Tästä tulikin mieleen että onko se veronkiertovene aina saman mallinen ja kuka niitä vaneja teki?
TM-artikkelin mukaan kuuppa olisi (ainakin) suunniteltu Terhin linjalla Rymättylässä ...?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Jeth kirjoitti:Ja yhdeksän paukkupulloa myöhemmin :P
Komee tuli :mrgreen:
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Missä mahtaa olla BX breakit? Vaneja näkyy olevan siellä täällä, mutta missä on farmarit ilman pulkkaa? Hetken aikaa kytenyt ajatus (kunnes taas saa päähänsä jotain muuta...) BX Breakista harrastepelinä. Perusmalli, punainen tai valkoinen, siistikuntoinen jne. Nettiautossa ei ollut yhtään myynnissä. Yksihän tuossa yllä komeilee, mutta väri nykyään jotain.., no onhan se :roll:
Citikka Maken asentaja
Teuski
Jari79 kirjoitti:Missä mahtaa olla BX breakit? Vaneja näkyy olevan siellä täällä, mutta missä on farmarit ilman pulkkaa? Hetken aikaa kytenyt ajatus (kunnes taas saa päähänsä jotain muuta...) BX Breakista harrastepelinä. Perusmalli, punainen tai valkoinen, siistikuntoinen jne. Nettiautossa ei ollut yhtään myynnissä. Yksihän tuossa yllä komeilee, mutta väri nykyään jotain.., no onhan se :roll:
Pari kuukautta sitten oli Nettiautossa pitkään myynnissä tosi nätin näköinen tummansinen BX break, malli oli joku 91 tai 92 muistaakseni. Jäi mieleen ne upeat 2-osaiset pölykapselit, jos niitä saisi 15-tuumaisina niin olis pakkohankinta Xantun talvipyöriin ;)
Kyllähän noita breakkeja silloin tällöin näkee, Vaneja tietty paljon enemmän. Kumpaakohan on enemmän myyty aikoinaan? Kuinka paljon vani on ollut breakkia halvempi uutena? Tähän vois joku pistää pientä hintavertailua parinkymmenen vuoden takaa...
edit: tällaset pölärit siis:
en tiennyt että pölykapselit voi näyttää noin hyvältä ;)
Kaapelimies
Mun pihalle tätä luonnonvaraa on kadonnut kolme kappaletta; Punainen, sininen ja vihreä. kaikki 19TZi, ja manuaaleja ja ilman ilmastointia paitsi vihreä. Joutashan tuosta vaikka yksi myydäkin, tosin siisti noista ei ole mikään, vielä.
2cvkimmo
Kaapelimies kirjoitti: Mun pihalle tätä luonnonvaraa on kadonnut kolme kappaletta
...vihreä vaikuttaa hyvältä... :)
Jari79
Jostain syystä se Break kiehtoo (ainakin nyt) eniten ehkäpä siksi, että se taitaa olla kaikkein vähiten haluttu malli. Jokainen haluaa sen Gti:n tai Vanin.
Mulle riittäisi perus Break. Mahdollisimman hyväkuntoinen, hyvin pidetty yms. Ja ennenkaikkea alkuperäinen vanteita myöten tai sitten ajanmukaiset vanteet tms. Ei mitään tommispillettejä, lappuja ja lippoja, vaan sellaisenaan kuin se on tehtaalta tullut.
Jokin aika sitten oli patongissa tyrkyllä jo aikaa seissyt break, minkä ilmoitusta tuli tavailtua muutamaan otteeseen. Ei ole minkäänsortin mahdollisuuksia sellaiseen rojektiin, joten siksi joskus hankintalistalla kulkine, joka on jo valmiiksi likimain kunnossa.
Teuski
Mutta kuinka harvinainen oliskaan 1-koppainen break!
Eikös niitäkin ole, mutta onko Suomessa?
laakeri
Teuski kirjoitti:edit: tällaset pölärit siis:
TZI-pölärit - komeimmat ikinä. Yritin vaniin etsiä tuollaisia, mutta kun ei vaan löytynyt. Ovat kyllä BX:ssä komeammat, kuin mitkään alumiinit.
black_van
se on ainakin tiedossa varmuudella että koppien asennus tapahtui pääkaupunkiseudulla,muistaakseni espoossa. Naapurissa asuu eräs mies joka asensi koppeja työkseen 80-90 lukujen vaihteessa. Kuulin kyseiseltä kaverilta että on olemassa yksi kappale tehdastekoinen keltainen vani,oli joku tilannut keltaisen bx.n ja siihen samanvärisen korokkeen joka sitten maalattiin suomessa auton värillä ja asennettiin. tälläistä sisäpiiritietoa,eipä ole keltaista vania tosin näkynyt missään
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Yksi Break (19TRS) löytyy etukelkkavikaisena pihastani, tämänhetkinen taloudellinen tilanteeni ei mahdollista sen korjausta :( , mutta enpä ole halunnut sitä hävittääkään, ei noita turhan paljoa näy
Terv. Scrat
Kaapelimies
black_van kirjoitti:eipä ole keltaista vania tosin näkynyt missään
Onpas! Vanhassa patongissa oli jopa tunnustettu tämmöinen bongaus Lahden moottoritiellä. En tosin tiedä oliko sama yksilö, mutta ilmeisimmin silloin oli jonkun kennelin autona koska konepellissä olin näkevinäni tassutarrat. Saattoi ne kyllä olla koivunlehtiäkin, rakkine kun tuli vastaan ja kohtaamisnopeus oli kolmattasataa..
black_van
Ahaa,eli joskus ihan nähtykin kyseinen. Siinä mielessä yksilö koska kuulemma oli ainoa erivärinen valkoisten ja punaisten joukossa. ja tietty se että oli tehdasmaalattu
