Noo, oikeasti en ole sitä vielä hankkinut, mutta kun tuli tilaisuus saada systeemi koekäyttöön, niin piti siihen tarttua. Ajelin siis äskön Tampereelta reilun 80 km pohjoiseen Qualcomin pöytämodemi V6:n kojelaudalla (pitää taas kehua Y3:n kojelautaa, se on kuin tehty tämmöisten härpäkkeiden alustaksi, Y4:n mulkeron päälle ei saa mitään ja se on vielä rumakin).
Antennina oli modemin mukana tuleva vaaksan mittainen mötikkä, suoraan antenniliitäntään ruuvattuna.
Netissä en toki matkan aikana surffannut, mutta modemin päädyssä on kenttävahvuutta osoittavat ledit ja niitä pidin silmällä.
Tiellä 65 (Ylöjärvi-Virrat) kenttää riitti varsin hyvin, pääsääntöisesti pari tolppaa, jokunen pieni muutaman sekunnin katko oli ennen Kurua, mutta pienemmälle tielle siirryttäessä löytyi sitten pimento-alueitakin.
Ja sitten sata metriä ennen perille pääsyä kenttä loppui kokonaan. Ei auttanut vaikka modemin siirsi autosta pois.
Tästä sitten päästäänkin kysymyksiin; arvon raadilla arvelen olevan kokemusta/näkemystä myös @450 systeemin lisäantenneista? Näitähän on tarjolla monenmoisia, lyhyistä magneettijalkapiiskoista suuntaaviin haravamalleihin. Sen verran tein esitöitä että tutkin peittoaluekarttaa ja kohde on sen mukaan siinä rajoilla että tarvitaanko lisäantennia vai ei. Näköjään siis tarvittaisiin. Periaatteessa voisin lisäantennin ostaakin, jopa tätä kokeilua varten, mutta ne maksaa kuitenkin aika lailla, joten mielellään osuisi kerralla kohdalleen. Pystyykö noita antenneita "simuloimaan" esim sopivan mittaisilla johtimen pätkillä tai muilla järjestelyillä? Ja saako niitä jostain järkevään hintaan, tuntuu olevan kartelli liittymäoperaattoreilla?
