Xsaran taustapeili tipahti käsiin
Zirppu
Viesti Kirjoittaja Zirppu »
Onko kellään hyviä ideoita miten Xsaran taustapeilin varsineen saa takaisin paikoilleen ikkunassa olevaan vastakappaleeseen. Peili kirjaimellisesti tipahti käsiin, kun korjasin sen asentoa. Eli ikkunassa kiinni olevassa metallisessa kappaleessa on ns. kuulapää johon varsi sitten tulee kiinni ja se toimii nivelenä. Irrotin vastakappaleen ikkunasta ja oon yrittänyt saada muljautettua takaisin vartta kiinni kuulapäähän mutta ei mene millään paikoilleen (eikä vihti väkivalloin alkaa murjomaan sitä, koska peili osassa on toinen nivel ja pelkään, että se katkeaa ). Siksi ihmettelen miten se yleensä siitä irtosi niin helposti?!?!? Onko muille käynyt vastaavaa?
