BX:n vaihteistoöljyn täyttöreikä
bxvan
Viesti Kirjoittaja bxvan »
Vanhan deisel BX:n laatikkoöljyä pitäisi lisätä, kun vaan löytäisi täyttötulpan jostain.
Laatikon mallista en tiedä muuta kuin, että se on dieselin laatikko, vaihdekaaviossa pakki on ykkösen vieressä ja täyttötulppa ei ollut laatikon päässä siellä missä uudemman beksin tai xantian laatikossa on.
Vanhat öljyt ovat enimmäkseen tallin lattialla :oops: , joten uudet pitäisi saada sisään.
Ilman Citikkaa jo liian pitkään
ealab
Re: BX:n vaihteistoöljyn täyttöreikä
Viesti Kirjoittaja ealab »
Katsopa laatikon päältä. Pitäisi olla huohotintulppa. Siitä öljyt. Tarvittaneen tratti, muoviletkua. Letkun sisälle pikkuletku, jotta ilmat pääsevät laatikosta pois, hallitusti.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Vanhemman mallin laatikoissa ei tosiaan ole päädyssä reikää.
Mutta katsoppa onko siellä tulppa laatikon etusivulla, noin kello 10:ssä päädystä katsoen, muistaakseni 22 mm kanta. Siihen ei näe kuin altapäin. Semmoisesta olen taannoin omaan dieselibeksiini öljyjä työntänyt, on muistaakseni samalla tasoreikä. Toinen mahdollisuus on tietysti se huohotinreikä, mutta sitten pitäsi ensin laskea kaikki pois ja täyttää oikealla määrällä.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
black_van
öljyn poisto on aika simppeliä ja sitten proppu kiinni ja vaihdelaatikon päällä pitäisi olla se huohotinproppu. itsellä dieselvanissa ainakin 17 millin muovinen mutteri, auki ja siitä öljyt sisään.
bxvan
Juu, öljyn poisto oli simppeliä. Ja nyt on myös uudet saatu sisälle.
Laitoin siitä 12soupapes neuvomasta täyttöaukosta, Proppu oli 21mm.
Kiitoksia neuvoista
