Xsara 1998 (ei CAN) hälyttimen asennuksesta
- sotko_volcane
Ajattelin asentaa hälyttimen/keskuslukon ohjauksen I-koppaiseeen 1.8-16v vm. 98 Xsaraan. Mistään ei löytynyt ohjetta, miten kytketään keskuslukon ohjaus. II-koppaiseen CAN väyläiseen kylläkin. Toimineeko samalla tavalla kuin Zx:ssä, eli boxin johtoa/johtoja maadoittamalla ? Eli siis johtoa 6291 liitekuvassa ? ZX volcane kytkentä liitteenä myös.
Löytyisikö jollakin jonkin muun hälyttimen suoraa ohjetta välille hälytin-xsaran johtokoodit, josta saisi vinkkiä ?
Re: Xsara 1998 (ei CAN) hälyttimen asennuksesta
Johtunee siitä, että ei-CAN:illiseen ei nyt mitään erityistä ohjetta tarvita, se vain laitetaansotko_volcane kirjoitti:Mistään ei löytynyt ohjetta, miten kytketään keskuslukon ohjaus. II-koppaiseen CAN väyläiseen kylläkin.
Kun saataisiin aluksi selvitettyä, minkämerkkinen hälytin on kyseessä, niin siihen voitaisiin etsiä pinoutti jostain ja xsaran kytkishän siulla näkyikin jo liitteenä olevan. Niiden avulla sitten yhdessä pitäisi onnistua ilman sen kummempia? Yleismittarin kanssa vaan heilumaan.sotko_volcane kirjoitti:Löytyisikö jollakin jonkin muun hälyttimen suoraa ohjetta välille hälytin-xsaran johtokoodit, josta saisi vinkkiä ?
- sotko_volcane
Enpä noin vaan menisi laittelemaan can väyläiseen satunnaisia purnukoita kiinni. Voisi käydä kalliiksi. Saa pahimmillaan ajonestolootan sekaisin tms.
Asiaan. Eli esimerkkinä vaikkapa Avital 2300 tai 3100 (halytin.com). Ko. laitteista hyviä kokemuksia.
Esimerkiksi toimii loistavasti volcanessa, missä alkuperäinen infra-avain oli hukattu ja uusi olisi maksanut yli 500 euroa ...
Eli kiinnostaa lähinnä, että kytketäänkö esim. vaan tuohon pinniin 6291 vain useampaan maapisteeseen. Eli riittääkö vain yhden johdon maadoitus flip/flop tyylisesti vai pitääkö olla erikseen sulku/avauspulssi ja mihin johtoon kytketään ? Tässä mallissa ei ilmeisesti tarvita chipin siirtoa avaimesta uuteen avaimeen tms ?
Btw. Syy miksi haluan uuden ohjauksen - Xsaran oma ohjaus kauko-ohjaimella toimii satunnaisesti jos silloinkaan. Lukon kautta toimii ok. Patterit vaihdettu ja mikrokytkimet kunnossa, mutta kun ei vaan toimi kunnolla. Jostain syystä kostealla kelillä toimii paremmin ! Jonkin aikaa saattaa toimia jos tekee resetin (virta pois - nappi päälle + pitoa 20 sek + virta off.) Olen myös kokeillut tuota toista resettiä eli akkukaapeli irti 20-30 min. Kaapeli kiinni - napista ovet on - off ---> ei vaikutusta.
- sotko_volcane
Ai niin, unohtui sanoa - tuo ylin kuva on juuri avital 2300:n kytkentä etupenkin välissä olevaan keskuslukon ohjainboxiin.
Onkos tuo kytkis oikeanpuoleisella ohjauksella olevaan malliin, kun RH Front lukolle menee enemmän piuhoja, kuin LH?
- sotko_volcane
Nyt kun sanoit, niin taitaapa olla ratti oikealla puolella kuvassa. Voinee päätellä myös siitä, että hanskalokeron kytkinkuva on vänkärin puolella piirikaaviossa. Mielenkiintoista, syynä taitaa olla se, että kuva on otettu Englanninkielisestä Haynes oppaasta, joka on tosin ostettu Suomesta.
No ihmettelinkin, että mitenkähän nämä johdot tässä menevät. Ilmeisesti kuvassa myös painonappikytkimet (piste viiva yläpuolella piste) kuvaavat noita ovissa sisäpuolella olevia lukituskytkimiä, vaikka oikeasti ne jäävät kiinniasentoon ...
Myös Alfamerin oppaissa on kytkikset oikeanpuoleisella ohjauksella oleville. Ilmeisesti eivät tiedä vielä, että Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne.
Itse ainakin mittaisin noiden kytkimien toiminnan boksin päästä vielä varmuudeksi ennen kytkentöjä, eihän tuossa sitten pitäisi mitään epäselvää olla?
- sotko_volcane
Täytyypä mittailla ja kytkeä sopivan kytkimen rinnalle. Kiitos vinkeistä !
Vielä kysymys. Missäpäin sijaitsee tuo alkuperäisen avaimessa olevan lähettimen vastaanotin ? Onko se siinä ajonestoboxissa ratin oikealla puolella kojelaudan alla. Jostain syystä avain toimii useimmiten lähellä ovea lukon tienoilla ... Ihan kuin vastaanotin olisi ovessa ...
- sotko_volcane
Löysin täältä erään hälytiasennusoppaan josta loppuosasta löytyi xsara 1997 kytkentä.
Linkki tässä: http://www.gamma.dk/GAMMA/ALARM/Citroen.pdf
Sen mukaan voidaan ohjaus toimii "one wire negative control periaatteella. Eli apumiehen puolelta voidaan maattaa tuo 6293 (gr=harmaa) johto. = on/off.
Varmaankin järkevämpää on maattaa hälyllä tuota kuskin puolen Beigeä johtoa 6291. Toiminee samoin.
