BX äänimerkki
esa
BX äänimerkki
Viesti Kirjoittaja esa »
BX:n (16 Gti -90) äänimerkki hiljeni.
Sulake on ehjä ja maadoitus kunnossa.
Ei kai tuo sentään ole releellä ohjattu?
Jos näin on niin missähän tuo rele mahtaa sijaita?
Esa
r_a_n_u
Re: BX äänimerkki
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Ei ole relettä.
ealab
Re: BX äänimerkki
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tarkistapa torven liittimet. Ensin vasen lokari pois.
12Soupapes
Re: BX äänimerkki
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Minulla on pihan perällä "kompostissa" useita BX:n torvia, tuppaavat menevän ajan myötä oksidimöykyiksi muovikuorissa. Semmoinen ei soi vaikka saisi sähköäkin.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
esa
Re: BX äänimerkki
Kiitoksia vastauksista.
Oli katkos sulakkeen ja kytkimen välillä, nyt taas toimii.
Esa
