C3 MA-vaihteistonöljymäärä.
-Wille-
Viesti Kirjoittaja -Wille- »
Olen vaihtamassa vaihteistoöljyjä C3 1,4 -07 MA-vaihteeseen. Laatikosta tuli ulos 1,5 litraa. Vuotojälkiä ei ole näkyvissä ja suositus on laittaa 2 litraa uutta öljyä. Laittaako 1,5 vai 2 litraa siinäpä pulma?
RPekka
Re: C3 MA-vaihteistonöljymäärä.
Viesti Kirjoittaja RPekka »
-Wille- kirjoitti:Olen vaihtamassa vaihteistoöljyjä C3 1,4 -07 MA-vaihteeseen. Laatikosta tuli ulos 1,5 litraa. Vuotojälkiä ei ole näkyvissä ja suositus on laittaa 2 litraa uutta öljyä. Laittaako 1,5 vai 2 litraa siinäpä pulma?
Jos sinulla on vaaterissa auto niin sehän on aivan sama minkä verran sinne uutta laitat, ylimääräinen valuu kuitenkin pois. Toki on turhaa laittaa enempää kuin siellä pysyy joten laita nyt aluksi se 1,6 litraa ja katso tuleeko yhtään pois. Meidän -03 kolmoseen meni Totalin BV 75W80 -öljyä 1,8 litraa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
-Wille-
Tästä laatikosta uupuu öljyntarkistusaukko, joten ei tule liiat öljyt ulos.
black_van
-Wille- kirjoitti:Tästä laatikosta uupuu öljyntarkistusaukko, joten ei tule liiat öljyt ulos.
Kyllä joka lootassa pitäisi sellainen aukko olla mistä ylimääräiset tulee ulos,vilkaises uudestaan :)
Ja ei kai muutama desi ylimääräistä pahaa tee laatikossa,kun eihän siellä painetta ole
Croisette
Ei todellakaan ole enään laatikoissa tarkistustulppia,ja ulkoa en muista paljonko tuohon lootaan pitäisi laittaa jotain noin. 1,8 tai 2l se taitaa olla? Varmaksi en muista.
black_van
ai,jännä kun sit mistä tietää että laatikossa on riittävästi öljyä jos ei ole enää tulppia. Taitaa sitten olla ainoa keino ottaa aina entiset pois ja laittaa sen mitä kirja sanoo
RPekka
Croisette kirjoitti:Ei todellakaan ole enään laatikoissa tarkistustulppia
Ainakin kolmosen laatikossa vuonna 2003 oli. En tiedä onko sitten uudempi MA-laatikko erilainen.
Croisette
Juuh jossain vaiheessa se tarkistustulppa siitä lootasta katosi, uudemmissa suuntaus on siihen suuntaan valitettavasti. Ihan 100% varmaksi en tuota toki muista, että kannattaahan sinne kurkistaa sen verran, aikas hyvin näkösällä se 4-kolokannalla oleva tulppa on, jos on..
-Wille-
Ei ole tulppaa. Kaksi litraa laitoin Totalia. Toivottavasti ei ole puolenlitran koperoa laatikon sisällä ettei tullut ylitäytöstä aihettamassa vaahtoamista ja ylilämpöä.
