Xantia-00, puhallin ja ilmastointi ei toimi
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Virtalukolta lähtee virta ja sulakkeet ovat ehjiä. Normaalisti lämmityslaitteenpuhallin käynnistyy vasta kun moottori käy. Automaatti-ilmastointia ohjaa varmaankin ecu. Missähän ovat ilmastoinnin releet ja johtoliitokset? Puhaltimelle ei tule virtaa.
Peltipailakka
Re: Xantia-00, puhallin ja ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Espoossa painitaan saman asian kanssa. Luulin jo että etuvastuksen vaihtaminen (tässä ceississä puhatimen "sisällä") asian ratkaisisi ja voisin purkaa virtalukolta vedetyn ylimääräisen ohjausvirran (välissä sulakerasia sekä katkaisin) jonka ohjasin siihen yksinäiseen virtajohtoon vaan ei. Toimii samalla tavalla uudella ja vanhalla etuvastuksella eli vaatii edelleen ylimääräistä virtaa... :evil: tosin tällä keinolla toimii sitten kaikki toiminnot eli puhaltimen nopeus on säädettävissä ja lyö päälle ilmastoinnin kompuran sekä flektin. Tosin ilmastointi ei sitten enää huollon jälkeen toimikaan...mut siitä tänne eri kysely. Konsultaatiota tähän voit soitella suorilla 040-5172011 Markku.
