ZX keskuslukitus lopetti toiminnan
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
1997 mallin ZX keskuslukitus lopetti toimintansa tänään, ei toimi edes avaimesta kääntämällä. Oliko se vika silloin siellä jossain ohjainyksikössä joka esim. Bexissä on keskikonsolin sisällä?
Etukäteen kiitellen
Scrat
laakeri
Re: ZX keskuslukitus lopetti toiminnan
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kuuluisikos tuon toimia repsikan ovesta siinä, jos kuuluisi niin kokeile vielä varmuudeksi siitäkin. Jos ei niin boksin liittimeltä on varmaan ZX:ssäkin helppo mitata, tulevatko ohjaavat kytkintiedot lukoilta oikein ja tuleeko boksille käyttöjännite. Jos nämä ovat ok, eikä boksilta lähde käskyjä, niin ei muuta kuin boksi pöydälle.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Toimii kuskin ovesta muttei apukuskin ovesta, juuri tsekkasin sekä autosta että skemasta.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tarkista/vaihda/putsaa sen kontaktit, siis kaukon patterin. Jospa se auttaisi. Myös painikekytkimet voivat olla irronneet kaukon piirilevyltä. Yksi syy: patteri väsähtänyt= painellaan nappeja vähän voimakkaammin......
zX-files
Kaukkarissa pitäisi olla myös merkkivalo, tosin omassa se ei toimi. Mutta jos merkkivalo toimii niin kyllä kaukkari lähettääkin.
