Xsara 2002 ilmastoinnin kompuran ääni
JPL
Viesti Kirjoittaja JPL »
Onko normaalia, kun kytkee ilmastoinnin päälle, niin kompressori pitää noin 5-10 sekuntia pörisevää ääntä? Ilmastointi toimii kyllä hyvin, mutta vähän pelottaa, että se on merkki jostain viasta. Minulla on ollut tuo auto muutaman kuukauden, eikä ole kokemusta, miten se on toiminut uutena.
Tapsa 63
Re: Xsara 2002 ilmastoinnin kompuran ääni
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei ole normaalia pitäs kuulua vain naksahdus,oletko varma että ääni tulee kompurasta.
JPL
Pörinä kuuluu aina, kun painaa "lumihiutale" -napin päälle. Voihan se toki kuuluua jostain muualtakin?
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
JPL kirjoitti:Pörinä kuuluu aina, kun painaa "lumihiutale" -napin päälle. Voihan se toki kuuluua jostain muualtakin?
Pyydä avustaja painelemaan nappia kun itse olet konehuoneessa katsomassa mitä siellä tapahtuu. Minulla 2.1 td Xantiassa on joskus apulaitehihna pitänyt kuvaamasi oloista "pörisevää ääntä".
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari »
Kyllä joka xsarassa kuuluu aina mitä kummallisimpia ääniä, kun ilmastointi nappia painaa!!! Xsaroissa on varmaan käytetty jotain halpis osia ilmastoinissa... Jollain muillakin foorumeilla on puitu noita xsaran ilmastoinnin ääniä ja kaikki oli sitä mieltä, että kaikenlaisia ääniä sieltä pääsee...
Eli anna palaa vaan ja pidä sitä ilmastoinnin nappulaa vaan pohjassa koko ajan! Ja jos joku sivuääni kuuluu, niin laita radiota vaan isommalle, äläkä murehdi, ennen kun on sen aika... :twisted:
Viesti Kirjoittaja ealab »
Apulaitehihnan trissat, niiden laakerit?
JPL
Yritin tänään kuunnella konehuoneen puolelta, mistä se ääni kuuluu, mutten oikein saanut selvää. Ehkä tuo on vain yksi xsaran "ominaisuus" ja jos se ei tuosta pahene, niin olkoon.
Kiitoksia kaikille neuvoista.
