Xsaran vikalistaa
henkka_1982
Xsaran vikalistaa
Viesti Kirjoittaja henkka_1982 »
Kuuluu kolinaa etupäästä kun ajaa niin että vain toinen etupyörä menee esim. kuopasta.Arvauksia/tietoa mistä vois johtua. Epäilivät huollossa iskareita ja olivat halukkaita vaihtamaan ne.
Toinen vika, rattia käännettäessä tuntuu pieni välys, kun auto on paikoillaan ja on pitävä alusta esim. asfaltti.
Auto on -99vm 1.8 16v xsara break. ajettu n.213tkm
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
Tulsku
Re: Xsaran vikalistaa
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Mitäs siellä etupäässä nyt on, koiranluut, tukivarsien puslat, alapallot.. Nuo kannattaa ainakin tarkistaa ensin.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
raidetangonpää tai sitten rattiakselin nivelessä/nivelissä välystä?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Koiranluun voisi kokeilla ainakin. Välyksen kyllä huomaa yleensä kokeilemalla, kun kangen kanssa vääntelee ja toisella kädellä tunnustelee.
sst70
Viesti Kirjoittaja sst70 »
Väljä etutolpan laakeri (yläpäässä) aiheuttaa molempia ko. oireita.
Kallistuksenvaimentimen koiranluut ovat myös usein syyllisiä etupään kolinaan.
henkka_1982
Dodii.. kolinat ohi tältä erää. Merkkihuollon tarjous siis iskareitten vaihto 350€, mutta käytin tossa työpaikan naapurissa, niin selvisin n.60€. Eli siis koiranluu+vaihto.
