Onko tietoa / kokemusta Nahkapenkkien hoidosta?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
:roll: nyt kun tuli tuo MustaKuukka hommattua, sehän pitää puunata kuntoon niin ulkoa kuin sisältä, ja tuo nahkapenkitys kaipaa ilmeisesti jotain huomiota...
mitä porukat on tehneet nahkoilleen, että ne säilyisivät pehmeinä ja notkeina?
ilmeisesti jotain puhdistusta, rasvausta ja sitten suojaa pintaan, ettei housut mustu (kun on musta nahka pistetty penkin pintaan) 8-)
12Soupapes
Re: Onko tietoa / kokemusta Nahkapenkkien hoidosta?
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Minä ostin aikanaan huonekaluliikkeestä nahkasohvien hoitoon tarkoitetun setin, tuotenimi on LeatherMaster. Siinä on kahta eri ainetta, toinen puhdistukseen ja toinen hoitoon. Muita varsinaisa nahanhoitoaineita en ole kokeillut.
Käytännössä nuo nahat on varsin helppohoitoisia, niihin ei onneksi lika tartu helposti Tai ainakaan se ei näy... Suomen olot on nähdäkseni vielä suotuisat koska aurinko ei porota ja kuivata nahkaa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
cxtb2 kirjoitti:mitä porukat on tehneet nahkoilleen, että ne säilyisivät pehmeinä ja notkeina?
Itse olen, laiska kun olen, pelkästään öljynnyt ja kiillottanut penkit. Aineena olen käyttänyt, nuuka kun olen, Bilteman nahkaöljyä jonka olen jälkeenpäin kuullut olevan lisäksi hyvä tuote.
Käsittely on hyvin yksinkertainen, tai ainakin näin minä sen olen tehnyt:
- auto aurinkoiselle paikalle, sähköpistokkeen viereen
- imurilla roskat pois
- reilusti öljyä rätillä kaikille nahkapinnoille
a) sisätilanlämmitin päälle ja/tai auto käymään ja ilmanvaihdon sisäkierto päälle ja säätö kuumimmalle
tai
b) odotetaan useita tunteja
- puhtaalla rätillä kiillotetaan ylimääräinen öljy ja nahan huokosista esille tullut jankki pois
Pari kertaa viime kesänä tämän käsittelyn tein ja penkit muuttuivat huomattavasti pehmeämmiksi ja jo ensimmäisen käsittelyn jälkeen aiemmin vaivannut suunnaton liukkaus hävisi, olisiko jotain kokkisilikoonia pistetty penkkeihin aiemmin...
Saamieni vihjeiden mukaan "Intin kenkälankki" olisi hyvä noiden mustassa nahkassa olevien kulumien piilottamiseen ja kun tarkemmin muistelen niin eipä se kyllä kiillotuksen jälkeen tahrannut maihinnousukengän pinnastakaan eli pitänee sitäkin kokeilla. Tänään juuri katsoin että Sotilaskodin hinta isohkolle tuubille on täydet 2 euroa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
einomiesporkkakoski
Viesti Kirjoittaja einomiesporkkakoski »
Nahkahuonekalut kotona sekä autoni nahkaistuimet käsittelen silloin tällöin näin:
1. imuroin nahkaverhoilun, käyttäen tietenkin harjasuutinta
2. pyyhin pölyt pois nihkeällä rätillä
3. liuotan lämpimään veteen (sankkoon) Le Chat Marseille -saippuaa sen verran kuin sitä suosiolla siihen veteen liukenee
-kastan säämiskän tuohon lämpimään liuokseen
-puristan enimmät nesteet pois säämiskästä ja sitten
-pyyhin nahkaverhoilun kostealla säämiskällä pyörivin liikkein, tarvittaessa toistan (useitakin kertoja)
-jos "pesuvesi" menee tummaksi, teen uutta liuosta, jatkan puhdistusta ja tarvittaessa puhdistan samat kohdat uudestaan
-annan nahkanverhoilun kuivua ennen kuin siihen kukaan saa istua
Nahka saa tuosta saippualiuoksesta rasvaa suojakseen ja saattaapa jota hieman puhdistuakin.
Imurointi on erittäin tärkeää ainakin hienoilla nahkalaaduilla, sillä estetään huokosten tukkeutumista.
Varsinkin ns. "aniliini" ja "semianiliini" -nahalle se on erittäin tärkeää, sama pätenee ns. nappanahkaan.
Ja sitten selkä märkänä ei kannata istuutua nahkaverhoilulle, se ei siitä hirveesti tykkää. Saattaa hikisuola imeytyä nahkaan.
On olemassa suoja-aineita jotka hylkivät likaa ja neste-/vesipisaroita, niitä voit oman harkintasi mukaan hankkia ja käyttää.
Itselleni riittää nyt tuo saippuahoito kun kyllästyin sinällään hyviin mutta melko kalliisiin Dr. Tork Leather Master -tuotteisiin.
cxtb2
hmm.. jospa aloittaisi "kokeilut" hankkimalla tuota marseille-saippuaa ja bilitemasta satsin heidän nahankäsittelytuotteitaan, ja niillä sitten harjoittelisi :arrow:
RPekka
cxtb2 kirjoitti:hmm.. jospa aloittaisi "kokeilut" hankkimalla tuota marseille-saippuaa ja bilitemasta satsin heidän nahankäsittelytuotteitaan, ja niillä sitten harjoittelisi :arrow:
Luulenpa että tuo Bilteman nahkasaippua on pitkältikin samaa tavaraa kuin veteen liuotettu marseille-saippua. Itsekin pullon ostin mutta kun en keksinyt kuinka sitä käytetään niin kokeilemattahan se on edelleen.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Marseillesaippualla itsekin pesin. Metodi erosi hieman aiemmin esitellystä, luettu jostakin muualta: Hangataan saippuaa kosteaan rättiin, ja pyöritellään vaahto pintoihin. Sen jälkeen puhtaalla vedellä kostutetulla rätillä saippuoiden poispesu, aina tarvittaessa vesiämpärissä rättiä huuhdellen. Vedenkin sai pari kertaa vaihtaa, kun se saippuoitui ja likaantui liikaa. Tämän jälkeen käsittely kukin haluamallaan suosikkiaineella, omasta hyllystä löytyi Leather Master Protection Creamia.
Marseillesaippua on muuten varsin tehokasta ainesta, hankasin sillä yhdestä kohtaa nahasta maalin tyysti pois, kun luulin että tummentuma on likaa :(
Ennen/jälkeen-kuva.
KariM
Vielä täsmennys ja lisäys edelliseen, muisti palailee pätkittäin:
-Saippuan levitys tapahtuikin sienellä.
-Huuhtelun jälkeen penkkien kuivaus esim. froteepyyhkeellä.
-Ja tietenkin ennen koko pesua irtokivien yms. roskien imurointi saumoista.
einomiesporkkakoski
Kenties saippuan levitys sienellä, vaahdotus jne. on ns. oikea tapa puhdistaa, taidan suositella siis sitä "CXTB2":llekin... pitääpä selvitellä tätä asiaa ja kysyä vaikka jostain autoverhoomosta!
einomiesporkkakoski
Tämmöistä keskustelua on ollut "sielunvihollisen" joukoissa :twisted: :D :mrgreen:
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=322
cxtb2
nyt on sitten tämäkin "projekti" aktivoitunut... eli huonekaluliikkeestä löytyi satsi johon kuuluu saippua, hoitoaine ja jokin suoja-aine... kotimainen softcare leather+ on nimi.
ainakin likaa lähtee penkeistä, kun sienellä vaahdotti ja levitti/pyyhki puhdistusainetta ja senjälkeen pyyhki nihkeällä kankaalla, pinta jää kuivumisen jälkeen mataksi mutta tasaiseksi väriltään. keskikyynärnojaan kokelin hoitovahaa, tuntuu enemmän mehiläsi tms. vahalta jossa vähän rasvaa seassa, jättää kiiltävän pinnan, "kuivahtaa" aika nopeasti mutta en istuisi siihen muutamaan tuntiin vaaleilla housuilla ;)
kuivalla kankaalla pyyhkimällä osa kiillosta katosi, mutta nahka tuntuu pehmeämmältä kyllä.
nokohan nuo kaikki öljyt/rasvat/vahat semmoisia, että pinta jää niiden jäljiltä "kiiltäväksi"?
itse suosisin hieman mattaa pintaa penkkien nahoissa...
Silver
Viesti Kirjoittaja Silver »
Pari kertaa olen käsitellyt CX:n mustat nahat Liberon-aineella ( huonekaluliikkeestä, osoitteita netistä). Toimi hyvin, eli nahka pehmeni, ja myös vaaleat kohdat sai värjättyä uudellen mustiksi.
