BX etujousipallo vuoto
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Osaatteko sanoa miten tälläinen vuoto korjataan ....pitääkö hankkia uusi osa vai riittääkö esim tiivisteen vaihto ?
Kuva Kuva
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
ealab
Re: BX etujousipallo vuoto
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuskin pallo vuotaa. Ehkä putkessa halkeama. Pese paikat, sitten näkyy paremmin vuoto.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Pallon tiivistekin voi toki vuotaa, vaikka ei pallo itsessään. Mutta pesun jälkeen tosiaan selviää, ei tuosta kokonaan märkänä pysty mitään sanomaan.
Sitikkapuoskari
Pallonjalan ja jousisylinterin väliset 2 o-rengasta falskaa- varmaan pakkaskauden peruja. Pese tuo ja seuraa mitä tapahtuu.
HOTO
juu kävin juuri tuon osan pesemässä puhtaaksi....näkee sit mistä se oikein vuotaa...laittelen kuvaa tänne vaikka sit...
HOTO
tässä olis kuvaa puhdistuksen jälkeen, osaatteko sanoa mistä se oikein vuotaa
http://img413.imageshack.us/g/dscn0748m.jpg/
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eikös sitikkapuoskari sanonut. :o
HOTO
Pitääkö sitä ostaa koko jousipallo vai saako noita o renkaita jostain irrallaan ostettua ? mites tuo vaihtooperaatio onnistuu kun ei oo itse aikasemmin joutunna vaihtamaan...
HOTO
Tuolta sitroselta itse bongattua :
JOUSIPALLON O-RENGAS, 0,50 Eur
PALLON TULPAN O-RENGAS, 0,30 Eur
BX JOUSEN MÄNNÄN O-RENGAS PALLON JALKAAN 33 X 2,5, 3,36 Eur
Se on todennäköisesti tämä alimmainen ?, Ei löytynyt nopeasti etsittynä foorumilta tietoo miten tämä o rengas vaihdetaan ja pitääkö niitä ostaa 2 ?
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Tuossa kuvassa näkyy toinen puheena olevista o-renkaista (alempi). Ei ole mikään amerikantemppu vaihtaa, mutta päätymutteri voi toisinaan olla vähän piukassa: http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_etujousitolppa_avaus/img000.jpeg.html
Tuossa vielä kuva jousitolpan rakenteesta.
http://alstuttu.org/
Tapsa 63
Tolpanmutteri irti yläpäästä paina mäntää alas sieltä ne o-renkaat näkyy pallojalan tolpanreijästä..
ealab
Se vaan että jousipallon tiivisteenä ei ole alunperin O-rengasta. Vaan kantikas tiivisterengas. Jousipallo sinänsä erillisenä osana ei taida tähän vikaan vaikuttaa.
rmattila
ealab kirjoitti:Se vaan että jousipallon tiivisteenä ei ole alunperin O-rengasta. Vaan kantikas tiivisterengas. Jousipallo sinänsä erillisenä osana ei taida tähän vikaan vaikuttaa.
Jousipallon tiivisteestä (osa 95 630 952, "susp cyl o-ring 37,4x42x2,6") nyt ei tiemmä puhe olekaan, vaan jousipallon jalan tiivisteestä (osa 24 826 009, "susp cyl o-ring"), joita on kaksin kappalein pallonjalan urissa jousitolpan ja pallon välisen reiän molemmin puolin.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
rmattila kirjoitti:Ei ole mikään amerikantemppu vaihtaa, mutta päätymutteri voi toisinaan olla vähän piukassa
Juu, ei ole paha vaihtaa jos käy niin kuin eräälle horoaivolle että päätymutteri jää niin löysälle että pallonjalka pääsee nousemaan sen verran pois tolaltaan että tolpan reikä ei osu enää ookkumien välille... Korjaus onnistui ihan in-situ hiekkatiellä keskellä ei mitään Luumäen ja Ylämaan rajaseudulla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
