bx/abs
nuorju
bx/abs
Viesti Kirjoittaja nuorju »
Bx 1.8td break absin valo palaa.Paloi kun ostin auton,joten en tiedä mistä syystä.Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään ja miten voi todeta onko esim tunnistin rikki?Onko miten hankala homma?
Cibx
Re: bx/abs
Viesti Kirjoittaja Cibx »
yleensä vika on taka-antureissa. Ota takapenkki auki sieltä alta pitäisi löytyä antureiden johdot ja liitoskohta josta voi mitata vastusmittarilla onko ehjä. Ehjä anturi antaa noin 1 kOhm arvon.
laakeri
Re: bx/abs
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Voi mitata absin ecultakin suoraan. Löytyy kuskin penkin alta. Liitinjärjestys löytyy ehkä haulla.
