Saxo sammuilee
hooärrä
Saxo sammuilee
Viesti Kirjoittaja hooärrä »
Nyt on erittäin kiusallinen vaiva Saxossa (1,4i -99). Auto sammuu yhtäkkiä, eikä lähde heti käymään. Starttaa ja hörähtää mutta ei jää käymään, kunnes hetken odottelun jälkeen käynnistyy taas normaalisti. Aika usein se tapahtuu lämpöisenä liikkeelle lähdettäessä (risteykset, liikennevalot). Auto liikahtaa muutaman metrin ja veto loppuu siihen. Lisäksi joskus ajossa kaasua löysätessä tuntuu kuin moottori jarruttaisi turhan voimakkaasti. Aivan kuin yrittäisi sammua. Missä mahtaa olla vika?
jaakkovaakko
Re: Saxo sammuilee
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Olisko sytkäyksikkö :shock:
TomaC
Re: Saxo sammuilee
Viesti Kirjoittaja TomaC »
Yhden saxon samantyyppiset onkelmat juhtusivat ruiskun lämpötila-anturista.
Kokeilin asian tälläin: Kun auto toimi, otti lämpötila-anturin piuhan irti ja saman tyyppiset ongelmat alkoivat.
Anturi on muistaakseni kannen oikeassa päässä. Jos niitä on kaksi niin toinen on lämpömittarin anturi.
Koita nyt saada tästä selvää
Gamma
Re: Saxo sammuilee
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Mulla oli samantapaisia oireita aikoinaan Saxossa.
Siinä oli sökö bensapumppu.
