Ilmastoinnin laudeveden poisto?
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Taitaapi olla tukossa kun apukuskin jalkatilassa oli tänään uima-allas parin tunnin motariajelun jälkeen. Eikä ulkona ollut kuin +34°C :mrgreen:
Eli miten käsiksi ko letkua/putkea rassaamaan, näkyykö se ilman että auto on nosturilla? Putki tai letku? Missä? Kyseessä tietysti ZX, mutta eiköhän esim Xsarassa tule samoille kohdille?
buixm
Re: Ilmastoinnin laudeveden poisto?
Viesti Kirjoittaja buixm »
Laudevesi?? Eikös lauteista putoa hikeä eli laita ilmastointi päälle,vitsintynkää,sori :oops:
zX-files
Re: Ilmastoinnin lauHdeveden poisto?
Munin näpäimmistö ja hyvät editointimahdollisuudet...
Rassauspaikka silti vielä hakusessa :?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eikös se letku tule moottorin taakse suunnilleen keskelle höyrystimen alle,sinne vaan puhallusta tai pumpulla pienipaine.
imastakkin voi en suosittele... :)
Tapsa 63
Voihan se letku olla irti vesikaukalolta ja jopa tippunut tielle.
zX-files
Löytyi!
Se hanskalokeron korvikepaneeli irti, niin löytyi matalin kohta lämppäriä, josta näkyi lauHdeveden tihkumista. Sitten ihmettelemään missä toinen pää on. Kyllä se moottoritilassa on, mutta melko keskellä "rintapellin vaakapalkin hyllyn" alapuolella, ei kyllä ihan helpolla huomaa. Letkun pää on "litistetty" ja litistys oli niin kapealla että kumin reunat yhdessä. Alkoi heti vesi lorista kun rutisti päätä auki sormilla. Pitää sitten leikata pari milliä lyhyemmäksi päätä niin pysyy raollaan.
