bx valoautomatiikka
nuorju
bx valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja nuorju »
Huomasin viimeisen hankintani bx 1.8td break-93 olevan Belgian tuontia vm06 siitä puuttuu valoautomatiikka sekä valosummeri.Onko nuo miten vaikea kytkeä jälkikäteen? Löytyiskö ohjeita tai opastusta?
Tapsa 63
Re: bx valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Valomuistia ei ole kun Suomeen tuotavissa malleissa,eli ei ole johdotusta valmiina.
Laita 3e.n suumeri + parkeilta ja - ovivalo kytkimeltä.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tapsa 550 kirjoitti:Valomuistia ei ole kun Suomeen tuotavissa malleissa,eli ei ole johdotusta valmiina.
Taitaa olla myös esim. Ruotsiin viedyissä vai muistanko ihan väärin? Jostain saattaisi kotikoneelta kytkiskin löytyä, tästä töistä ei.
Summerihan kannattaa toteuttaa juurikin noin. Valoautomatiikanhan voi toteuttaa sitten ihan oman mielensä mukaan. Samalla kannattaa toki valoille laitella kunnolliset johdot jne. Valojen ohjauksen saa muistaakseni beksissä näppärästi ihan virtalukolta. Sopivasti vaan diodeja ja releitä ja hommahan toimii, tuskin mitään erityistä kytkistä tarvitsee tuota varten?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuohon voisi soveltaa Haynes:n s.484, huomiovalokytkentää (lähivalot alennetulla jännitteellä) Kytkennästä vain vastukset jätetään laittamatta. Tarvittaisiin 1 rele, 30-40A:n koskettimilla. Releen koskettimelta vastuksille menevä valoplussan voisi laittaa vaikka valokytkimeltä lähtevään lähivaloliittimeen 4N2. Kytkentää en ole kokeillut. Alkuperäisessä Fi-valokytkennässä on 2 relettä. Mallia voisi katsoa sellaisesta autosta, releet ovat rintapellin muoviboxin alla. Tämä sama kytkentä on/oli myös -88 Fiat Unossa.
