Hei!
Kyseessä on siis XM, joka on 2.0 16V vuosimallia - 95. Autoon tehtiin kansiremontti vähän aikaa sitten, jonka jälkeen auton tyhjäkäynti muuttui siten, että se on kylmänä epätasaista, joka tasoittuu hetken päästä, kun moottorin lämpötila nousee. Kylmänä moottori "ryplättää" ja bensa tuoksuu selvästi eli vissiin ilman saannissa on vaikeuksia. Onko kenelläkään antaa neuvoa, miten kannattaisi ruveta ongelmaa selvittelemään. Jos tai kun autossa on ilmansaantia ohjaava venttiili tai jokin läppä, niin missähän se sijaitsee ja onko sen puhdistaminen/vaihtaminen hankala homma aloittelijalle? Luin joskus, että jonkinlainen "nollaus" ottamalla irti akusta miinusjohto hetkeksi voisi auttaa, mutta tässä tapauksessa siitä ei ollut apua. Toiseksi kysyisin, että voiko tällainen hetkittäinen rikkaalla seoksella ajaminen särkeä katalysaattoria?
XM:N TYHJÄKÄYNTI KYLMÄNÄ
Re: XM:N TYHJÄKÄYNTI KYLMÄNÄ
Katoppa ekana onko kaikki letkut ehjiä ja paikallaa ja oikein.
