ilmastointi
ilmastointi
xsara 1,8 i vm.2000 ilmastointi kompuran magnetti venttiili ei taida toimia kuis korjataan.
Re: ilmastointi
Tarkista ensiks taitaakse vai eiks se taida lykkäämällä akulta plumssaa suoraan kytkimen piuhan päähän.
jos sanoo naks niin taitaa jos taas ei, niin ei taida. sitten on käämi poikki tai se johdon pätkä.
Helpoin korjata hakemalla kaupasta korvaava a tai b osa, siis jos käämi on poikki.
Lemon
Re: ilmastointi
oho jpt jopa oli sekava sepustus
. Mutta mun gti:n ilmastointi toimii nyt, suuri kiitos siitä sulle! Olen velkaa ties kuinka monta kaljaa, palataan asiaan syyskohmeloissa, kaipa Katit järjestää sen tänäkin vuonna. Omistajan käsikirjan mukaan ilmastointia pitää käyttää kerran kuukaudessa... mites beksin talvilevon aikana?
Re: ilmastointi
Lemon kirjoitti:oho jpt jopa oli sekava sepustus.
Ei yhtään, kysyjähän sanoi että auto saattaa olla rikki niin jpt kertoi kuinka saadaan selville onko se vai eikö se ole.
Talvilevon aikana tuskin kannattaa autoa härnätä ilmastoinnin öljyjen levittelemistä varten.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: ilmastointi
Tuon magneettikytkimen akkutestauksen suhteen kannattaa olla varovainen, siellä kelalla on meinaan suojadiodi ja jos laittaa väärinpäin sähköt niin jotakin palaa varmasti, johdot tai sitten se diodi ainakin. Eli ennen testausta kannattaa mitata kumpi johto niistä on maa ja laittaa maa samaan piuhaan sitten.
Meidän xsara picassosta tuon kelan vaihdoin muutama viikko sitten. Toisessa foorumissaenemmän aiheesta. Eli pelkkää kelaa saa suomesta ja maksaa reilun satkun ja saksasta saa puoleen hintaan ja tulee mukana muutakin kuin kela.
