Xantian pissapoika ongelmaa
97 vuoden 2.1td santtian on kyseessä.
Lampunpesimen pumppu toimaa mutta etulasinpumppu ei tunnu saavan sähköä.
Onko joku patonkilaisista fiksannut moisen ongelman ?
Re: Xantian pissapoika ongelmaa
Eikös lampunpesurit ole pelkällä vedellä = ilman sulkaa jolloin niille on oma korkeapainepumppunsa ja piirinsä.
Tuleeko takalasille?
Ratin oikeanpuolen viiksi vialla.
Käytettylöytyy kohtuu hintaan .
Tapsa 0400641460
Tapsa 0400641460
Tutkintojen jatkuessa havaittiin että irroitettu pumppu pyörähti käymään kun annettiin suoraa sähköä akusta. Sitten kun laitettiin takaisin paikalleen niin hetken toimi ja sit taas hiljaisuus.
Sitten keksittiin kokeilla niin että laturi oli kytketty akkuun jolloin jännitteet oli normi 14V ja kas kummaa taas toimi.
Tuo "viiksi" vika vois tietty olla se syypää. Toinen tietty vois olla että jotain kosketus häikkää pitkän seisonnan jälkeen ja sen takia oli hieman alku kankeutta.
Tarkkaillaan tilannetta...
Missä kunnossa on akku. Nousiko jännite kohta laturin laittamisen jälkeen= akku "valmis". Missä kunnossa ovat maadoitukset....
Jatketaanpa tähän.
Vsx:n pissapojan (myöh. pp
) litkun loppumisen merkkivalo on palanut kahtena talvena koko ajan vaikka nestettä on.
Sammui ainoastaan silloin, kun käyttää pp:tä.
Niin ja huhti- toukokuun vaihteessa.
Taannoin litkut loppui ja menin täyttämään säiliön, sen jälkeen pp ei olekaan toiminut kunnolla.
Kuvittelisin eturauhasvaivaisen heittävän vettä samalla paineella kuin nyt tulee tuulilasiin.
(Toivottavasti en koskaan joudu omakohtaisesti toteamaan, että nythän se tulee samalla paineella kuin sitikassa silloin talvella -13.
Uutena huomiona kuitenkin se, että vivusta vetäessä ei merkkivalo enää sammukkaan.
Ensin ajattelin, että tukkoon meni, mutta imaisemalla letkusta on suussa melko pahan makuista litkua melko helposti, yök.
Onko missään mitään releitä koputeltavaksi vai kulkeeko virta suoraan hantaakin läpi?
Onko tuollaisia ominaisuuksia ollut?
Maadoituksia en ole vielä tutkinut.
Juuri korjasin xantian toimimattoman pissapojan. Lampuille tuli vettä, mutta tuulilasille ei. Hain Motonetista uuden pumpun, maksoi n. 12 euroa. Nyt pelaa. Ajovalopesuri taitaa toimia releen kautta (ajastettu), pissapojan sähköt tulee suoraan viikseltä määräanturin liittimen kautta. Mitatessa näytti että voltti olisi hävinnyt matkalla.
Eilen huomasin, että lampunpesimetkään eivät toimi.Harri126 kirjoitti:Jatketaanpa tähän.
Vsx:n pissapojan (myöh. pp) litkun loppumisen merkkivalo on palanut kahtena talvena koko ajan vaikka nestettä on.
Niin ja huhti- toukokuun vaihteessa.![]()
(Toivottavasti en koskaan joudu omakohtaisesti toteamaan, että nythän se tulee samalla paineella kuin sitikassa silloin talvella -13.)
Maadoituksia en ole vielä tutkinut.![]()
Siitäpä miettimään yhteyttä, ei löytynyt.
Aamulla koitin erittäin keskittyneesti vetää vivusta ja samalla lähetin lämpimiä ajatuksia pesulaitteelle, kas, kaikki toimikin taas ihan normaalisti.
Se korjaa itse itseään, nyt täytyy vielä odottaa sitä, että ruosteisiin kohtiin alkaa muodostua uutta terästä.
