Xsara vuotaa autopesussa
JPL
Viesti Kirjoittaja JPL »
Hankin hiljattain 2003 mallisen Xsaran ja kävin (ensimmäistä kertaa) autopesulassa ja kauhukseni vettä tuli lorisemalla sisään. Vesi tuli sisään repsikan jalkatilaan hansikaslokeron takaa. Onneksi autossa oli kokonainen talouspaperirulla, jonka heitin lattialle ja sain osan vedestä siihen. Vettä tuli todella paljon, enkä tiedä mistä se pääsi autoon sisälle. Tuulilasin tiivisteet näyttävät ehjiltä, eikä vuoto voinut tulla oven välistä, koska vesi valui keskelle lattiaa.
Onko tämä normaalia Xsarassa, uskallanko enää ikinä viedä autoa pesuun?
Vehvis
Re: Xsara vuotaa autopesussa
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
Veikkaan samaa vikaa kuin Xantiassa. Eli konepellin alla vesikourun poistoreikä tukossa. Kuivia lehtiä ja muuta roskaa.
peltipolvi
Vehvis jo kerkesi, samaa olin tässä itsekin kirjailemassa: Xanttuun tuli keväällä 3cm syvä lammikko ilmanoton kautta apparin lattialle. Ilmanotto on siellä tuulilasin edessä olevassa kaukalossa apukuskin edessä (ainakin Xantussa) ja sen kaukalon vedenpoistoreikä on pyöräkoteloon aivan kaukalon oikeassa nurkassa. Kun se menee tukkoon, hörppää ilmanotto ja vesi valuu sitten alimmasta kohtaa (Xantussa raitisilmansuodattimen luukku) ensin hanskalokeron alapuolen verhoiluun ja kun ne ei enää ime, lattialle.
Pahvit kuivumaan, reikä auki ja huoletta pesuun vaan.... Xanttu ja Xsara muistuttavat toisiaan monessa - paitsi Xsarassa ei ole niitä jousia..;-) - joten kannattanee tämä tarkistaa...
Volvot V70/V50
JPL
Kiitos neuvoista. Putsasin vedenpoistoreiän rautalangan avulla ja nyt vesi kulkee siitä läpi.
