C5 2005 penkinlämmittimen toimimattomuus
Talvi pahimmillaan joten olisi hyvä jos penkilämmitin toimisi.
Onko kellään komemusta mistä vikaa lähtisi paikallistamaan? Kytkimen merkkivalo syttyy, joten ainakin sähköä on saatavilla.
Rauno
Rauno
Jouko
Re: C5 2005 penkinlämmittimen toimimattomuus
Vastuslanka penkistä poikki. Ne menee ihan liian helposti poikki pistekuormasta.
Lemon
sama vika zeksissä, saa nähdä viitsinkö ruveta korjailemaan
Mulla on vastus poikki selkänojasta. Mitenkähän sinne olen pistekuormaa saanut. Ei kyll älämpene istuinkaan. koitin vedota virhevastuuseen, mutta Veho pitkät haistatti kuluttajaneuvojan mielipiteille.
No, 400 euroa oli kustannusarvio, annoin olla.
C5 Break HDi204 A vm 2011
Vieläkö sellaisia lämmityselementtejä myydään tarvikkeina?
Joskus ollut sellainen istuinsuojan alla.
Citroën 2CV AZ Berline -56
C5:ssä on vastukset kiinni penkinpäällisissä tms joten vaihto ei ole helppo. Sanoi Veho.
Jouko
TeeKoo kirjoitti:C5:ssä on vastukset kiinni penkinpäällisissä tms joten vaihto ei ole helppo. Sanoi Veho.
Päivän homma kun ottaa ensin penkin pois autosta ja sitten irroittaa verhoilun ja verhoilusta sen vastuksen irti. Ja sama toisinpäin. Lampaantalja kaupasta tulee paljon halvemmaksi ja lämmittää ihan hyvin.
Hain Motonetistä kympillä tupakansytyttimestä virtansa ottavan istuinlämppärin. Hyvin on toiminut jo kolme talvea.
Vanhassa muhkussa kuskin penkinlämmitin poltti sulakkeen kun vähän käännähti penkillä, syynä oli johtimen hankautuminen puhki selkänojan alareunassa olevaan "potkusuojaan" joka oli tietty peltiä ja siihenhän se itsensä maatti. Kunnon jatko ja vähän suojaputkea päälle niin johan toimi, kannattaa se tarkistaa ensiksi, itsekin purin penkin miltei osiksi kunnes hoksasin missä se vika oli.
Minkähänlainen homma olis edessä Xantiassa kun ei penkki lämpene?
Jouko
Igor kirjoitti:Minkähänlainen homma olis edessä Xantiassa kun ei penkki lämpene?
Eiköhän se sama homma ole kuin vitosessakin.
Xantussa on helpompi homma, vastukset eivät ole samalla tavalla päällisissä kiinni. tarkemmin en tiedä.
BX:ssä oli helppo istuintyynyhomma. Tyyny kainaloon ja verstaalle. Vähän hakasia auki ja pehmusteen irrotusta/ nylkyhommia veitsen tms. avulla. Tuli usein paikattua poikki menneitä vastuslankoja. Tai liitosjohdon katkeamia tyynyn sisäänmenosta. Verhoilun takaisinliimaus pehmusteisiin maitoliimalla. ok. Joskus tuli laitettua 12V:n POHKA- istuinlämmitinelementti alkuperäisen tilalle.
