Xanttu kuume iski, olisiko tässä sopiva lääke?
koku
Viesti Kirjoittaja koku »
Kesäautoa ois vailla (vaikka kesä onki jo kohta ohi) ja mikäs muu kuin xantia, kun pitäs saada romppeet johonki mahtumaan.
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3267850
Tommosta kävin hypistelemässä ja vaikutti kaikin puolin siistiltä peliltä. Hintakin tuntuu olevan ihan kohillaan.
Koeajossa kuitenkin kytkin tuntui ottavan kiinni vasta melko ylhäällä eikä muutenkaan ollut kovin tunnokas ja jarrua sai kyllä painaa ihan voiman kanssa. Onko nämä pahoja vikoja vai kuuluuko asiaan?
Heti ekassa postauksessa apua ruikuttamaan.. :oops:
Jone2
Re: Xanttu kuume iski, olisiko tässä sopiva lääke?
Viesti Kirjoittaja Jone2 »
Itse ostaisin ilmastoidun, vaikkapa tämän: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3422349
Jarrujen pitäisi kyllä Xantuissa toimia aika herkästi, ilman suurtakaan voimankäyttöä...
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Nyt mennään vahvasti mutulla, mutta ilmoituksen yksilö herättää kaikuja toissakesältä. Kävin tuolloin kaverille tutkimassa Kangasalla juurikin samanlaisen Xantun, moteur ja varustetaso sekä väri natsaa ja mielestäni tuo XGU -rekisterikin tuntuu jotenkin tutulta. Kilsatkin passais, taisi olla +230 tkm silloin mittarissa. Kyseinen pirssi oli myynnissä Tampereella jollain jobbarilla hintaan 2300-2500 (en muista tarkkaan), mutta auto piti käydä tutkimassa Kangasalla kun se oli siellä "huollossa". Kun pääsin paikalle huolloksi paljastui pakoputkiremontti (joka sopivasti esti koeajon) sekä suunniteltu kytkinremontti & hydrauliikan huolto. Leimallekin taisi olla jotain laitettavaa.
Tuskin kyseessä on sama auto, mutta paljon on yhteensopivia kohtia näissä. Kannattaa siis tutkia tarkkaan, tuolloin kehotin kaveria unohtamaan sen yksilön ihan epämääräisen "huollon" takia sekä hieman fiksatun oloisen yleisen olemuksen vuoksi.
Painotan, vielä, että vahvasti mutulla kirjoitan. Tuli vain sellainen hmm... fiilis. :?
koku
Ilmastointi ei minulle ole niin tärkeä ominaisuus, siitä tulee vaan flunssa :)
Lähinnä haluaisin että menisi katsastuksesta läpi eikä tarvitsisi heti ruveta huoltamaan..
Niin ja jotain myyjä puhu myös että pakoputkisto on ilmeisesti päässy vähän heikohkoon kuntoon, eikä kuulemma takuuta tule..
black_van
itse en missään nimessä ostaisi aloittajan linkittämää xantiaa. katsastus tulossa,ilmeisesti pakoputkisto vaatii remppaa, jarrujen toimivuus ei kuullosta yhtään xantiamaiselta,liekkö edes kytkinremppaa tehty saatikka jakohihna ja vuosimallikin 96.
jonen linkittämän xantian ostaisin jo pelkän kuvan perusteella.
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
black_van kirjoitti: jonen linkittämän xantian ostaisin jo pelkän kuvan perusteella.
Ei huono. Toinen bongattu, joskaan ei Break:
http://lehto-media.com/cgi-bin/search_v ... 0000588424
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Jone2 kirjoitti:Itse ostaisin ilmastoidun, vaikkapa tämän: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3422349
Aika alhaalla tuo peräpuoli tuossa. :?
black_van
Jouko kirjoitti:
Jos tuo seissyt kauan,sitten käynnistetty ja ajettu kuvattavaksi ja sammutettu hyvin pian. etupäähän se nousee ensin,jospa perä ei ehtinyt mukaan :lol:
Jouko
Jouko kirjoitti:Aika alhaalla tuo peräpuoli tuossa. :?
Niin, voihan se niinkin olla. :roll:
black_van
jos on 1500-2000e käytettävissä xantian ostoon niin sillä rahalla jo voi valita ehjän yksilön ja kannattaakin valita
koku
Joo pitänee laajentaa budjettia sinne kahteen tonttuun, tulee lopulta varmaan halvemmaksi. Toi hopeinen exclusive xanttu vaikutti kyllä ihan mukavalta peliltä.
Xsaravts2.0
Viesti Kirjoittaja Xsaravts2.0 »
terve.
tässä olisi yksi vaihtoehto:
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3425032
jos pitää paikkansa omistajien määrä, niin tästä yksilöstä saisi varmasti tarkan huoltohistorian jos henkilö on huollot tehny.
itse ainakin säästän kuitit korjauksista.
toinen vaihtoehto:
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3151707
kuvissa siistin näköinen ja etu ja takapää ylhäällä.
ja kolmas vaihtoehto:
http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/3379651
plussaa juuri katsastettu. Huollettu säännöllisesti. Äskettäin vaihdettu öljyt, suodattimet ym. Kulutusosia vaihdettu, pakoputkisto ja hydrauliikkapallot uusittiin äskettäin. myös löytyy automaattinen ilmastointi(sitä kyllä tarvitsee tämmösinä kesinä jos tulee uudelleen)
miinus puskurissa halkeama. mutta ei näytä kummoselta hommalta korjata. vaikka lämmittää ja liimaa ehjäksi.
2cvkimmo
Xsaravts2.0 kirjoitti: toinen vaihtoehto:
...IT-ihmiselle unelmarekkari... :lol:
Jouko
En osta! :ugeek:
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Voisi tuosta pihasta myydä työkäytössä olleen -96 2.0 16V breakin tonnilla pois työn loppumisen vuoksi. Alle kolmen vuoden ja alle 30000 kilometrin on uusittu kaikki pallot (veholta), kytkin, lämppärin kenno, etupyörien laakerit ja jakopää. Kaikki huollot on tehty ajallaan ja mukana tulee kelvolliset talvirenkaat. Ei virheetön, mutta ehdottoman luotettava ja ilmastointia lukuunottamatta hyvin varusteltu. Matkaa takana on 229000km ja huolto-ohjelman mukainen 225000km huolto, kuten jokainen aiempikin on tehty ajallaan. Ulkolämpömittari ei toimi!
Vapautuu ensi viikolla, jos poika saa inssin läpi. Opetusvarustuksen saa asennettuna mukaan, jos haluaa. Voin kyllä irroittaakin.
koku
Jäi tosiaan mainitsematta että saisi mielellään olla farmari/break malli, mutta kai sitä viistoperääki vois harkita.
