Cx:n vetoaisan sisänivelkumin kiristin.
Kuinka ja mitä kautta sen suuremman pannan voi yleensä saada paikalleen ja kiristettyä?
Pitäisi kai olla pikkulapsen kädet! Onko konstia kellään?
Re: Cx:n vetoaisan sisänivelkumin kiristin.
siinä tarvii käyttää apuna liplaattorin jousta
- Kaapelimies
Onko CX:stä tehty peräkärry
Kaapelimies kirjoitti:Onko CX:stä tehty peräkärry
Sitä minäkin pähkäilin, vaikka moneen kertaan tuon otsikon tavasin...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
CX:n veto-akselin (sisemmän)nivelen
suojakumin kiristyspannan
saa helpoiten paikalleen ottamalla sen akselin pöydälle...
eli veto-akselin mutteri irti, alapallo irti, (niiden 2 "pienen" pultin irroitus riittää, ei tarvitse ottaa kartiosta), apukuskinpuolella tukilaakerin pultit löysälle ja nokat käännetty ulkokehällepäin, raidetangonpään irroitus helpottaa,
sitten vaan hakee sopivan korkeuden ylätukivarrelle ja kiertää veto-akselin niveltä niin, että nivel mahtuu tulemaan ulos koiranluun ja apurungon ohi.( juu, kyllä se mahtuu tulemaan, tarttee vaan hakea oikea kohta). jotkut irrottaa sen koiranluun että saa lisää tilaa, itte en ole irroittanut.
ja sitten varovasti se vetari ulos, varsinkin jos on se suojakumi irti, ettei pääse vetarin liukujen neulalaakerit ("paremmissa vetareissa") pääse tippumaan pois. (niitä naulalaakerin neuloja on 42kpl./liuku.)
cxtb2 kirjoitti:ja sitten varovasti se vetari ulos
Helpommin sanottu kuin tehty.
Vetoaisa taitaa olla vanhaa 60-luvun sitikkaslangia, vetäähän se limusiinia niinkuin hevonenkin kiesiä aisoista....
kokemjne kirjoitti:siinä tarvii käyttää apuna liplaattorin jousta
Outo viksu vekotin?
Takakelkka olisi siihen tarkoitukseen kyllä mahtava perusosa...
nojoo, sen kuskinpuolen vetarin rykäsin irti sorkkaraudalla, kärki (alapuolelta) vetarin mokkulan ja vaihdelaatikossa olevan pultinkannan väliin
ahtaammassa paikassa, siis kun ei ole ollut monttua/nosturia käytössä, "kivi"-taltta ja mosa on saanut saman vaikutuksen aikaan
eli kiilannut sen vetarin pään irti laatikosta...
aktiivi kirjoitti:Kaapelimies kirjoitti:Onko CX:stä tehty peräkärry
Eikös C5:n hydepumppu toimi sähköllä? Ja kärryynhän menee sopivasti sähköä, joten ei muuta kuin virittelemään
aktiivi kirjoitti:Takakelkka olisi siihen tarkoitukseen kyllä mahtava perusosa...
Muuten tietysti, on vaan liian kapea ja vain yksi akseli...
Kyllä sellainen sovellus suunnitteilla on, C5:n pumppukin sitä varten varattuna kaapissa.
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Eki kirjoitti:aktiivi kirjoitti:Takakelkka olisi siihen tarkoitukseen kyllä mahtava perusosa...
Tissierin tyyliin kaksi takakelkkaa peräkkäin?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aisa
Kylläse tuonkin mukaan aisa on vekotin, joka on pitkittäin. Montakos vetoakselia on pitkittäin...
Mutta jos kyde on pelkästä siteestä, niin eikös sinne saa semmoista metallista mallia jossa ei ole nystyjä yms vaan on ohut sileäpintainen? Kiristetään joko pihdeillä vetämällä "hännästä" tai meisselin näköisellä mutta tylpällä hahlopäisellä "häntää" kiertäen.
zX-files kirjoitti:http://fi.wikipedia.org/wiki/Aisa
Olisko poikkiaisat parempi nimitys kun vetävä konekin on poikittain kelkassa...
jos nyt kuitenkin kannattaisi korjata tuo kirotusvire ja vaihtaa aisa vaikka akseliksi
zX-files kirjoitti:Mutta jos kyde on pelkästä siteestä, niin eikös sinne saa semmoista metallista mallia jossa ei ole nystyjä yms vaan on ohut sileäpintainen?
Ligarex-pannat minä laitoin (jotka ovat siis juuri tuollaisia, sileää rosterinauhaa), mutta kun sitä tilaa ei oikein tahdo olla... Juuri ja juuri mahtuivat pihdit sinne rungon ja vetarin väliin, jotta kiristyksen sai tehtyä. Varmaan muitakin pantoja on olemassa, mutta ainakin Ligarexillä tuo ongelma tulee esiin.
Teuski kirjoitti:Tissierin tyyliin kaksi takakelkkaa peräkkäin?
Juu, mutta edelleen jää kapeaksi...
Täytyisi leventää Cx:n tms. akselia ja tehdä sen kiinnitykset kärryn runkoon suoraan ilman apurunkoa. Painoakin tulisi vähemmän. Eri asia sitten, mitä mahtavat konttorilla sanoa...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Automecasta sain ulkoniveltä varten tuon kätevän ohuella lukolla varustetun rosteripannan mutta sisäniveltä varten kahteen kertaan ympärikierrettävän joka pitää
taittamalla lukita ja kiristää myötäpäivään.
