mittaristovalojen sulake
black_van
mittariston valot pimenivät,sulake etsinnässä mutta ei oikein tajua tuosta listasta mitä sulaketta kannattaisi vilkaista. http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Näkyy olevan useampi kohta mittaristolle mutta minkä sulakkeen alla on valaistus?
svc
Re: mittaristovalojen sulake
Viesti Kirjoittaja svc »
black_van
kiitos,kokeillaan.
Jesseteippi
Viesti Kirjoittaja Jesseteippi »
Sama vika oli itellä. Ei ollut sulake palanut vaan ohjauspylvään alla oleva mittarivalojen
kirkkauden säädin ei toiminut. Aikansa oli samassa säätökohdassa ollut, niin kontakti huonontunut>lämmennyt>taipunut toinen liukukosketin: valot ei palaneet.
Purkasin säätimen ja puhdistin/taivutin liukukoskettimet :)
