XM vaihdelaatikon öljyvuoto
aaltopelti_fun
XM 21 td -93 tiputtelee öljyä vaihdelaatikosta. Vuotokohtaa on ollut auton alta katsellen vähän vaikea paikallistaa eli tulee jostain "ylempää" kuskin puolelta. Vetoakseleitten stefat olen vaihtanut ja samalla tiivistellyt kuskin puolen stefan laipan. Mutta vuotaa ilmeisesti vieläkin ylempää. Onko kokemuksia, mitä paikkoja siellä voisi olla vuotoihin. Ehkä nopeusmittarin rattaan juuresta? Tai onko vaihteensiirtäjissä jotkin tiivisteet? Ja onkohan noita vuotokohtia mitenkään tutkittavissa/korjattavissa laatikko autossa kiinni?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Natero
Re: XM vaihdelaatikon öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Natero »
Jos laitoit vas. vetarille jonkin harakiri-osan, kannattaa se vaihtaa hyvään ja edulliseen alkuperäiseen, jonka rikkominen asennettaessa on vaikeaa, toisin kuin tavallisessa peräkärryn navan tiivisteessä, joka muutenkin on sieltä.
aaltopelti_fun
Kyllä nuo stefat tuli hankittua "alan liikkeestä" ja juurikin sen takia, että laatikon alle tuli pisaroita ja ajattelin toiveikkaana, että stefoistahan se vuotaa. Nyt tulee vähän reilummin pisaroita. Ja sen minkä silmä näkee niin tulee jostain ylempää kuin vetoakselin stefasta. Tosin jos se stefa vuotaa niin tokihan se roiskii öljyä ympärilleenkin eikä vain alapuolelleen. Ajattelin vain, että olisko siellä kuitenkin esim. nopeusmittarin vaijerin kiinnityksissä jotain O-rengasta tai muuta vastaavaa paikkaa, joka vois olla mahdollinen - ennen kuin alan vaihtamaan stefaa, jonka edellinen vaihtaminen ei vaikuttanut mitään.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
