Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 30orig.jpg
Eli mikä on nimeltään tämä osa, jos tässä joutuu sen vaihtamaan, tai tekemään joitain toimenpiteitä katsastukseen. Tipoittain vuotaa.
Re: Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
laakeri kirjoitti:Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
En ole varma mistä kohti, tuohon pyöreään ilmestyy tippoja. En osaa paremmin sanoa sitä kohtaa, ei palloon.
taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.ei kannata kovin huolissaan olla,enemmän epätavallinen asia olisi jos oisit laittanut kuvan kuivasta venttiilistä
- Putkimies22
Eikö tuossa ollut päävaraaja+paineensäädin kuvassa?black_van kirjoitti:taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.
laakeri kirjoitti:Eikö tuossa ollut päävaraaja+paineensäädin kuvassa?black_van kirjoitti:taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.
varaajarunko,varaajapallo ja jakoventtiilikin samassa paketissa. katsastusmies mulleki joskus huomaunut öljyvuodoista ja kirjannutkin jälkitarkastukseen, en tehnyt asialle mitään ja läpi meni ilman huomautuksia. kunhan ei norona valuta
wanhustiina
Ja tähän taas se vanha neuvo. Kannattaa pitää varaajapalloa kunnossa - jos epäileekin sen kuntoa, kannattaa vaihtaa se. Pallo kun ottaa vastaan sen hirviän painesykäyksen hydraulipumpulta. Jos pallossa ei enään ole kaasua sykäysta vastaan ottamassa ja tasaamassa, niin jonnekkin muualle se paine purkautuu.
Tota noin.
Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Miten sen varaajapallon erottaa niistä muista?
Jos koodit näkyy pallon kyljestä, niin niistä. Se on myös erinäköinen kuin muut öljyaukostaan, koska siinä ei ole iskunvamennusta.
barfly kirjoitti:Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Varaajapallosta puuttuu koko vaimenninelementti ja etupalloissa on isompi vaimentimen keskireikä kuin takapalloissa. Eroa on sen verran että silmälläkin näkee.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
^ Kiitos RPekka!
