Lexia ei sovi näytölle!
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Tuli hankittua Ecutool, ei Ecutools, nimisestä kaupasta Lexia/ PP palikka.
Muuten toimii hyvin, mutta miniläppärin näytöllä alaosa jää pimentoon.
Rinnakkaisnäytöllä kaikki näkyy oikein. Olen kokeillut erilaisia asetuksia ilman tulosta.
Pitääkö miniläppäri nakata kaskeen?
Sitikkapuoskari
Re: Lexia ei sovi näytölle!
Millä maksoit?
Näyttö pitää olla 1024x768
Natero
Hintaa tuli kaikkiaan 138€. Näyttökin näköjään toimii nyt, kunhan siirtää näkymää tarvittaessa ylä- tai alareunaan.
Jesseteippi
Viesti Kirjoittaja Jesseteippi »
Mikäs auto sulla on? Toimiiko esim. bensa Xantiassa v.2000?
Lainaus:
diagnostics of all from 1995 untill present models. Diagnostics is performed via OBD-II connector (which is located near steering wheel) or via manufacturer-specific connector (only older cars, pre-2001).
Pitäis vissiin toimia :roll:
Natero
Pitäisi toimia kaikissa malleissa, missä on obd- tai vanha 2-napainen pistoke. Välimalleihin, missä on iso ruskea testipistoke, ei ole kaapelia. En ole sovitellut vanhemman 2-napaista piuhaa sellaiseen. Toimisiko, jos löytää oikeat navat?
Jesseteippi
Natero kirjoitti:Pitäisi toimia kaikissa malleissa, missä on obd- tai vanha 2-napainen pistoke. Välimalleihin, missä on iso ruskea testipistoke, ei ole kaapelia. En ole sovitellut vanhemman 2-napaista piuhaa sellaiseen. Toimisiko, jos löytää oikeat navat?
Tuossa Sitikkapuoskari kysyikin jo: millä maksoit?
Niin, millä maksoit? Tuli mieleen, josko pankkisiirtona (bank-transfer) onnistuu :roll:
WildFinn
Viesti Kirjoittaja WildFinn »
Jesseteippi kirjoitti:Tuossa Sitikkapuoskari kysyikin jo: millä maksoit?
http://www.ecutool.com/payments.asp kirjoitti:PayPal/Credit Card
Credit Card Directly (NEW)
Bank Transfer (about 2-3 business days)
>>Citroën Grand C4 Picasso HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008<<
>>Peugeot Expert 2.0HDi 2002<<
<Citroën C5 2.0i 16v VTR Break 2006>
<Citroën Saxo 1.4i SX 3D 1997>
mikauusi
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Toimiiko tuo laite vaikkapa 99 xantiassa? Tai toisin kysyen, millä mallila vehjettä on testattu?
Jesseteippi
Asiaa sivuten: Elekma suomessa myy testeriä, joka toimii 96-2007 ranskanpatongeissa..
Jee, toimis varmuudella mun Xantiassaki :lol:
Saattanut olla palstalla juttua.. :?: Hintakaan nyt niin mahoton ole :roll:
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=934
http://www.elekma.com/ohjeet/fr704-ajoneuvot.pdf
Natero
Natero kirjoitti:Hintaa tuli kaikkiaan 138€. Näyttökin näköjään toimii nyt, kunhan siirtää näkymää tarvittaessa ylä- tai alareunaan.
Paypal/Visa on toiminut aina.
Natero
Ja tämä vielä.
Jesseteippi
Natero kerroppa mihin autoon ton ostit.. Ehkä muitakin kiinnostaa :roll:
Ja kerro ihmeessä kokemuksia testerin käytöstä.
Natero
Oman Facelift-Xantun ja vaimon 1. sarjan C5:sen tutkailua varten ostin. Molemmista tulee pöljälle liikaa mömmölää. Pitäisi kai oppia tulkkaamaan saatuja tietoja...
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Natero kirjoitti:Oman Facelift-Xantun ja vaimon 1. sarjan C5:sen tutkailua varten ostin.
Millä koneella Xantia on? Kahteen bensafeisliftiin olen kokeillut (1.8 ja 2.0), molemmista löytyi vain ilmastointi ja absit, moottoriin ei saanut yhteyttä. Kaikissa muissa on kyllä toiminut hyvin, etenkin tuon C5:n kanssa oikein näppärä laite. ;)
Edit: Eikun joo, Xantian 2.1 TD:n Epicfailiin ei saanut myöskään yhteyttä, mutta siitä autosta löytyi kaikki muut kilkkeet.
esa.korvela
Viesti Kirjoittaja esa.korvela »
tilasin sitten samanlaisen,löytyykö näihin mitään Suomenkielisiä manuaaleja mistään,tuolla naapuri foorumissa on näköjään sensuroitu koko lexia,ehkäpä siellä toimii joku näiden laitteiden kaupallinenedustaja ,kaikessa kun pyritään nykyään rahastamaan viimeistä tappia myöden,mielestäni tämä pitäisi olla kaikissa uusissa autoissa myynti hetkellä mukana niinkuin tunkki tai varapyörä
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
esa.korvela kirjoitti:tilasin sitten samanlaisen,löytyykö näihin mitään Suomenkielisiä manuaaleja mistään,tuolla naapuri foorumissa on näköjään sensuroitu koko lexia,ehkäpä siellä toimii joku näiden laitteiden kaupallinenedustaja ,kaikessa kun pyritään nykyään rahastamaan viimeistä tappia myöden,mielestäni tämä pitäisi olla kaikissa uusissa autoissa myynti hetkellä mukana niinkuin tunkki tai varapyörä
Laitteella ei ole mitään kaupallista edustajaa, laite kun on tarkoitettu vain ja ainoastaan valtuutettujen korjaamoiden käyttöön.
Alla suora lainaus Citroën-foorumilta.
Maailmalla on kuulemma (oletettujen tuoteväärennösten lisäksi) myynnissä alkuperäisiä varastettujakin yksilöitä, ja niiden valmistaja on erityisen innokas selvittämään, miten ja minne laitteet ovat päätyneet - myös Suomessa. Sen vuoksi suosittelemme, että foorumilla ei julkisesti esitetä esim. kuvaruutukaappauksia näistä ohjelmista tai tuoda esille suoria linkkejä eBay:ssä myytäviin tuotteisiin.
On myös syytä harkita, kannattaako julkisesti mainostaa omistavansa ko. laitteen, ja kenties vielä tarjoavansa sillä tehtäviä toimenpiteitä korvausta vastaan.
Jesseteippi
No niin, käväisin ohikulkiessa Elekma:ssa. Myyjän kanssa FR704:ää
kokeiltiin Xantia 00 1.8 bensaan:
- ABS:ään ei saatu yhteyttä (kokeiltiin lisäksi Pösö, Rellu "asetuksilla")
- airbag-systeemiin ei yhteyttä
Moottoriin yhteys kyllä, mutta vain todettiin, että ei vikakoodeja tallettunut.
Mottia ei pantu käyntiin, koska myyjä sanoi, että pitäisi olla oikea OBD2 ennenkuin
mitään lamdanarvoja ym. saa ulos
Pienoinen pettymys omalle Xantulle.
Asiallisen oloinen laite muuten. Uudempien autojen ostajille harkinnan arvoinen.
Hyvä puoli oli se, että tuli kokeiltua ennen ostopäätöstä.
Enlannissa on myynnissä myös GL705. Global, se kattaa noi kaikki neljä testeriä, koska siinä
on "kaikki neljä" softaa. (Usa, Eurooppa, Japani ja France)
Pelkkää softaakin ("neljä"ostettavissa: olemassa olevaan kapulaan vaan sisään :)
Yksittäisille automerkeillekin näky siellä softia olevan.
Vinkkasin myyjälle, aika näyttää tuleeko myyntiin. :roll:
esa.korvela
Oletko Jouko sitä mieltä että vikakoodien luku ja kuittaus kuuluu ainoastaan valtuutetullehuollolle liki sadan euron tuntiveloituksella?Ja nämä "kuulemma" jutut pitää jättää omaan arvoonsa,näiden heittelijät ovat aina jonkun asialla
Jouko
esa.korvela kirjoitti:Oletko Jouko sitä mieltä että vikakoodien luku ja kuittaus kuuluu ainoastaan valtuutetullehuollolle liki sadan euron tuntiveloituksella?Ja nämä "kuulemma" jutut pitää jättää omaan arvoonsa,näiden heittelijät ovat aina jonkun asialla
Se on aivan sama mitä mieltä yksittäinen henkilö on mistäkin asiasta. Ja tämä ei todellakaan ole mikään "kuulemma-juttu" vaan ihan tosi tarina. Näitä laitteita on sen verran varastettu Suomestakin puhumattakaan muualta maailmasta. Ilman muuta laitteen valmistajaa kiinnostaa tietää missä mikäkin laite on ja onko se myyty laittomasti jollekin tai valmistettu kopioita.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Eipä ollut pahan hintainen, pitäisi varmaan itsekkin tilailla ;)
Taitaa olla noin 99.9 % kaikki e-by olevat kopioita, joskus kyllä voi bongata aidon esim. Ruotsin realisointikeskuksesta. Mutta silloin on mukana yleensä todistus että mistä on...
OT: Mutta aina nuo kiinan poijjat on olleet kovia kopioimaan ja alkavat olla ihan hyviäkin siinä paikoitellen. Ovat olleet jopa joskus joillakin messuilla "omalla" hyllyjärjestelmällä, mutta olisivat edes vaihtaneet värityksen ja tehnyt "oman" luettelon eikä kopiokoneen kautta :lol: Aidon hyllyjäjrestelmän edustaja huomasi asian ja huomautti messun järjestäjille ja niin kiinan pojat pakkasivat kaiken kesken messujen pois...
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jos on saatu sovittua, että joka autosta löytyy standardin mukainen tapa lukea diagnostiikkatietoja (OBD2), niin minusta voisi kieltää myymästä autoja EU alueella, joiden kaikkia vikatietoja ei voisi lukea tietyn standardin mukaisilla laitteilla. Melko pian varmaan autovalmistajat sopeutuisivat tuohon standardiin ja vanhoja autoja ylläpitävien yksityisten ei tarvitsisi maksaa samanlaisia lisenssimaksuja kuin autokorjaamojen.
Onkohan tuo kiinalainen laite tosiaan laiton ja millä perusteella?
Vai olisikohan kuitenkin niin, että ohjelmistot on lisensioitu (pirun kalliilla lisenssillä, koska EU:ssa ei enää sallittu pakkoa huoltaa vain valtuutetuilla huoltoliikkeillä, ettei takuu häviäisi) käyttöön vain PSA:lta peräisin olevien laitteistojen kanssa.
Varastettujen Lexioiden osalta, huolessa saattaa olla ihan hiven mukana teeskentelyä, eikös ne ole pääosin sellaisia isoja ständejä PC+printteri+..., joiden jälleenmyyntiarvo tuohon kayttöön on nolla, jos kerran näppärämpiä saa kiinasta melkein puoli-ilmaiseksi.
Onhan tosin ohjelmistovarkauskin rikos...
Jouko
olli__o kirjoitti:Varastettujen Lexioiden osalta, huolessa saattaa olla ihan hiven mukana teeskentelyä, eikös ne ole pääosin sellaisia isoja ständejä PC+printteri+..., joiden jälleenmyyntiarvo tuohon kayttöön on nolla, jos kerran näppärämpiä saa kiinasta melkein puoli-ilmaiseksi.
Kyllä korjaamoilla on käytössä myös noita kannettavia laitteita, jotka ovat juuri niitä vietyjä.
Sitikkapuoskari
Jouko kirjoitti:
Aitoja testereitä on kateissa kontillinen ja omistaja yrittää jäljittää niitä. Suosittelen myös tämän foorumin ylläpitoa tarkkailemaan asiasta käytävää keskustelua.
esa.korvela
luulenpa että jos näitä on varastettu,joltakin taholta niinkuin tässä väitetään,niitä kannattaisi alkaa etsimään netistä ja nimenomaan myynti palstoilta,pikahaulla todettuna niitä näyttäisi olevan siellä aikamoinen määrä,kiinanpoika kun tekee niitä joka päivä lisää ja tuo rauta ei tuohon kapistukseen varmaankaan monta euroa maksa,softa onkin sitten eri juttu,mutta se on jokaisen omassa oikeustajussa kenelle se softa sitten loppujen lopuksi kuuluu ,sille joka on ostanut auton jossa sitä tarvitaan vai sille joka on sen auton myynyt ja jättänut myynti hetkellä ilmoittamatta että tämän auton huolto on monopolisoitu ja varmistettu vain siihen sopivalla softalla jota saavat vain valtuutetut huoltoliikkeet, nekin kovaalla rahalla ostaa sen.
ja niillehän on tietysti parempi jos näiden käytöstä ei tällaisilla harrastelija palstoilla edes keskustella, ja mikä onkaan parempi keino siihen kuin leimata ko. keskustelu laittomaksi ja rikolliseksi
