Kleber vs. Aurora
Jari79
Kleber vs. Aurora
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Nykyiset alkuperäiset Misukat alkavat olemaan siinä kunnossa, että virkavaltakin osoittaa kiinnostusta niitä kohtaan mikäli silmäilemään pääsevät. Minä ja luonnollisesti myös Citikka tykätään Misukoista, mutta valitettavasti lompuukin "urasyvyys" on yhtä vähäinen kuin renkaankin. Alle siis tulee keskihintainen Kleber tahi Aurora. Ääniä toisen puolesta tai vastaan kaivataan. Hinnaltaan liki samat.
Citikka Maken asentaja
JarnoF
Re: Kleber vs. Aurora
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Kléber ehdottomasti.
Miksi? No siksi, että se on kokonaan Michelinin omistama merkki. ;)
Auroran omistaa sensijaan Hankook, josta Michelin omistaa vain osan. :shock:
http://www.ajovalo.net/rengasfirmat.htm
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Yhdet Aurorat oli n. 7 vuotta sitten ja olivat märällä asvaltilla aivan tolkuttoman liukkaat.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Ääni Kleberille.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Piste Auroralle,onhan se kuitenkin Korealainen.. :)
sitikan vanki
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
CX:n alla on Aurorat, enkä osta toisia. Mahottoman meluisat renkaat. Lisäksi yhtä kappaletta niistä ei meinannu saada keskitettyä ehjälle pyöreälle peltivanteelle.
Halvat kyllä oli.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Kleber ja et pety. Itseasiassa on tosi hyvä vaihtoehto jopa misukalle.
black_van
Kleberistä en tiedä mutta aurorat on täydet sudet. Meluisat ja pidosta ei ole tietoakaan
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
:mrgreen: kleberit taisi jäädä tm:n kesärengasvertailussa aika hännille tänävuonna, olikohan kokona 205/55/16" 8-)
(tosin aurora ei ollut mukana..)
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
Kleepereitä on ollut jonniin verran TM-vertailuissakin.
Tuossa vuodelta 2010:
Kleber
Dynaxer HP2
Koko: 205/55 R16
KLEBERIN pito oli testirenkaiden
huonoin. Se on
tuloslistojen häntäpäässä
kaikissa pitoa mittaavissa
kokeissa, joten toiveet
paremmasta sijoituksesta
voidaan unohtaa. Rengas
on käytökseltään rauhallinen,
mutta puutteet
pidossa aiheuttavat ongelmia
erityisesti nopeaa
ohjautuvuutta vaativissa
tilanteissa. Matkanteko sujuu
Kleberillä suhteellisen
leppoisasti matalan melutason
ja hyvän mukavuuden
ansiosta.
HYVÄÄ
• Melu
HUONOA
• Pito märällä ja kuivalla
• Ajettavuus
Yleisarvosana 7,3
Vuonna 2009 meni paremmin, kun mukana oli enemmän muitakin halpisrenkaita:
Kleber
Dynaxer HP2
Koko: 205/55 R 16
KLEBERISSÄ näkyy emoyhtiö
Michelinin vaikutus.
Renkaan vierinvastus on alhainen,
ja ajo on rauhallista.
Väistöissä Kleberin pito ei
märällä tiellä tahdo riittää,
vaan rengas puskee helposti
suoraan. Myös takarenkaiden
pito saattaa yllättäen irrota
nopeimmissa tilanteissa.
Matka-ajossa Kleber on
keskinkertainen. Renkaan
melu ei suuremmin häiritse,
vaikka kuulukin muun
ajomelun takaa. Epätasaisuudetkin
tuntuvat ajomukavuudessa
useimpia kilpailijoita
selvemmin.
HYVÄÄ
Vierinvastus
Jarrutuspito märällä
HUONOA
Ohjautuvuus väistöissä
märällä
Yleisarvosana 8,5
Aurorakin on ollut TM-vertailussa, mutta aikaa siitä on jo enemmän eli vuonna 2005, eli ei kovin vertailukelpoista enää:
Aurora K706
Koko: 175/65 R 14
■ AURORA oli testin epätasaisin rengas.
Joissain kokeissa se oli aivan tulosten
kärkipäässä, osassa testejä taas jumbosijoilla.
Tällaisesta epätasaisuudesta
seuraa yleensä keskinkertainen loppusijoitus.
Niin nytkin. Aurora vastustaa
vesiliirtoa hyvin, ja myös jarrutuspito on
hyvällä tasolla. Sen sijaan sivuttaispidossa
on suurempia ongelmia, ja varsinkin
käsittelyradalla ajaminen on kokeneellekin
kuljettajalle vaikeaa. Auroran
pito ei riitä, ja rengas on tunnoton ja
levoton ohjattava. Nopeissa tilanteissa
pito häviää yllättävästi, ja hallinnan palauttaminen
on vaikeaa. Kuivalla käytös
on periaatteessa jämäkkää, mutta sama
levottomuus vaivaa väistöissä,varsinkin
omalle kaistalle palattaessa. Aurora on
hiljainen, mutta turhan epämukava
ajettava. Tienpinnan epätasaisuudet
tuntuvat selvästi terävänä tärinänä. Auroran
huonot ominaisuudet olisi kitkettävä
renkaasta pois. Nyt hyvät ominaisuudet
eivät riitä pelastamaan loppusijoitusta
tämän korkeammalle.
HYVÄÄ
• Vesiliirto-ominaisuudet
• Rengasmelu
HUONOA
• Ajettavuus märällä asfaltilla
• Mukavuus
Yleisarvosana: 7,4
Aurorat minulla oli joskus ZX:ssä eikä niissä mitään ihmeempiä valittelemisia ollut. Oikein hiljaisetkin olivat.
Gusse
Viesti Kirjoittaja Gusse »
Täältä ääni Klebereille, tosin ei ole kokemusta Klebereistä kuin talvirenkaina. Aurorat oli aikanaan BX:än alla aivan tolkuttoman liukkaat vesikeleillä, kuivalla sentään toimivat jotenkuten, uusia en kuitenkaan enää hankkisi. Kleberit sensijaan toimivat ihan hyvin faijan Xantian alla ja olivat normaali ajossa ihan neutraalit kaikilla keleillä.
C2 VTS -05 & BX GTI -89. Ex. CX 20 TRE -87, Xsara 1.8 16v SX -98 & ZX 1.4 Monaco -97 (Volvo 460 -90)
black_van
Onko jollakulla kokemuksia tästä http://www.greendiamond.info/fi/uutuus.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Useamman taksimiehen suusta olen kuullut pelkkää kehua tästä renkaasta,jotain granulaatteja kumin seasssa jotka parantavat pitoa. melkeinpä tekisi mieli kokeilla
Paso
Viesti Kirjoittaja Paso »
Kokeilisin Goodridea Vannetukusta, minulla on C8:ssa. Vanhat oli Michelinit, nämä eivät häviä mielestäni yhtään (en ole yrittänyt väistää hirveä kaatosateessa peruuttaen). Varmaan rallikuskit löytävät eron ajo-ominaisuuksissa, mutta ainakin seuraavat asiat täyttyvät Goodriden kohdalla: hiljainen, tasapainotettavissa ja pitää ok sateellakin. Goodyearia olen kokeillut, en osta hetkeen uusia (vaikka hintaa oli riittävästi, niin silti äänekäs ja joka rengas kului eri tahtia). Aurora on puolestaan hintaansa nähden välttävä. Nämä siis kesärenkailla.
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
black_van
Kyllähän renkaissa on isoja eroja. melussa,pidossa yms. Sellainen mikä minua hämää niin nyt on alla patonkilaiselta hankitut kesäkumit continentalit oliko kolmoset,niin tahtovat ulvoa kovasti jyrkemmissä mutkissa. Senhän pitäisi merkitä pidon katoamista mutta pitävät kuin pikaliima tiessä. tiedä sitten,liekkö niin pehmeää kumia sitten no contit. Rauhallisella ajolla kaikki on varmaan ok mutta ääritilanteissa metrikin voi olla liikaa
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Heh, 400 000 km Beksää talvi-Auroroilla ajaneena tekisi sen verran mieli valintaani puolustaa, että ne ainakin kestävät kilometrejä. Pito on mitä on, ja ajo-ominaisuudet eivät muutenkaan häikäise, mutta kun ne pirut on niin kovaa kumia ettei kulu sitten millään. Kaksi talvea on ollut tapana ajaa nastoilla, sitten nyppiä nastat pois ja ajaa vielä seuraavan vuoden syksyyn. Yhteensä luokkaa 100 - 120 000 km (talvi - talvi - kesä - talvi - kesä).
Nuukalle ja varovaiselle kuskille, joka ajaa pääosan kilometreista yksin eikä ihmeellisiä ajo-ominaisuuksia vaadi, em. perusteella ehkä kuitenkin ihan harkinnan arvoinen (talvi)rengas.
http://alstuttu.org/
Jari79
black_van kirjoitti:Onko jollakulla kokemuksia tästä http://www.greendiamond.info/fi/uutuus.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Kokemusta on, Fordissa rullasi alla kolme talvea. Olin renkaaseen 100% tyytyväinen. Pitoa oli hyvin yms. Hintaansa nähden ensiluokkainen ostos, suosittelen.
Kleberit tulevat alle parin viikon päästä. Pitää odotella, että työantaja maksaa korvauksen menetetystä vapaa- ajasta...
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Green Diamondit ovat ihan ok, mutta kannattaa laittaa hyvissä ajoin alle. Isäukolla ainakin kesti jokusen tuhatta kilometriä ennen kuin ensimmäistäkään granulaattia tuli näkyviin. Tämän jälkeen pito oli mielestäni ihan ok, vaikken itse niillä paljoa ajanutkaan.
Itsekin ajattelin moiset hankkia Xantian alle...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Oli ja on Auroorat xantussa ihan hyvät kummit hintaansa missä täällä huippunopeuksia ajetaan jossa ne huippuominaisuudet tarvitaan?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
kaselin kirjoitti:missä täällä huippunopeuksia ajetaan jossa ne huippuominaisuudet tarvitaan?
60-80 km/h lienee jo niitä huippunopeuksia, kun niissä vauhdeissa jo huonot renkaat alkavat tuntua aika karmeilta. Ihan kaikki kun eivät ihan aina aja juuri asfaltoitua viivasuoraa tietä poutakelillä.
kaselin
Heikot ja huonot on teillä autot jos noin on, ja eiku M+S kummia alle hehheh. :lol:
Jari79
Kleberit pyörineet alla nyt parisataa kilometriä. Eipä tunnu Misukoista eroavan, tyytyväinen kyllä.
Jouko
Jari79 kirjoitti:Kleberit pyörineet alla nyt parisataa kilometriä. Eipä tunnu Misukoista eroavan, tyytyväinen kyllä.
Mielestäni teit oikean valinnan. ;)
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Viimeisessä TM:ssä on taasen rengastesti. Siitä saa hyvää referenssiä. Kannattanee selailla, jos on rengaskauppaan asiaa.
Terveisin
JarnoF
dieselflosse kirjoitti:Viimeisessä TM:ssä on taasen rengastesti. Siitä saa hyvää referenssiä. Kannattanee selailla, jos on rengaskauppaan asiaa.
Disclaimer: En ole vielä kysesistä testiä lukenut.
Mutta ennustan silti seuraavaa: Kohta on keskustelupalstat (Etunenässä Suomi24) haukkumassa TM:n testaustapoja ja testin lopputuloksia täysin vääräksi ja vähintäänkin toimittajat on lahjottu ja ainakin Nokialaiset oli tehty Venäjällä! Puhumattakaan siitä, että kyllä kitkarengas oikeasti on paljon parempi rengas Suomen/etelän/pohjoisen talveen kuin nastarengas! Ja kyllä granulaatti oikeasti olisi pessyt koko sakin!
Ja ei sitten herneitä nenään... ;)
dieselflosse
JarnoF kirjoitti:[vähintäänkin toimittajat on lahjottu
Salaliitto, veikkaan minä. Ja suuret tilinsiirrot.
Harmi, että näyttävät nuo salaliitot olevan niin salaisia, ettei ole vielä omilla tileillä näkynyt ihan näkyviä lahjuksia... :mrgreen:
Ps. Ettei tule väärinkäsityksiä, ei en ole toimittaja, ellei tyhjää lasketa. Mutta tiedän silti, mistä puhun ;)
Terveisin
