painepesuri nykii
£orenzo
painepesuri nykii
Viesti Kirjoittaja £orenzo »
Painepesuri käy parin sekunnin sykäyksillä. Eräästä nettikeskustelusta sain vinkin, että vika olisi paineensäätäjässä - laite vain on niin kompakti (tarjous-kärcher) ettei siitä voi varmaksi nähdä eri komponentteja. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
avbx
Re: painepesuri nykii
Viesti Kirjoittaja avbx »
Tiputtaako vettä? Vuoto tekee just tuota, paineet ei pysy ja kone käynnistyy/sammuu itsekseen.. Yritin paikkailla vastaavaa, tosin huonolla menetyksellä. Ei näköjään kannata jättää pakkaseen.
£orenzo
Ei näyttäisi tiputtavan, ei ole ollut pakkasessakaan. Kun vetää tulovesihanan kiinni, kone alkaa käydä yhtenäisesti, muttei tietenkään enää anna painetta. Ikään kuin se tulkitsisi antamansa paineen liian suureksi, katkaisee käynnin ja starttaa heti paineen pudottua.
£orenzo Pamfletti
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Mitä tuo tekee jos ottaa letkun irti - jos vaikka kahvaosassa tahi letkussa on tukko? Vaikuttaako pesuaineannostelun asento (jos pelissä on moinen)?
£orenzo
Letkun muovijenka on hiukan heikko, joten en juuri irroittele sitä. Pesuainesyöttöön olen ajanut pelkkää vettä, se kun on kiinni ainoassa osassa joka voisi olla paineanturi.
Toistaiseksi ei ole auttanut. Kannattaisikohan pesuaineen sijasta syöttää sille tenua, jos vaikka liuottaisi hyytyneen saippuan?
Nuo oireet / ratkaisusi kuulostavat varsin järkeen käyviltä.
£orenzo Pamfletti
Sokeri_Sakari
Viesti Kirjoittaja Sokeri_Sakari »
Ainakin vanhemmisssa kärcher pesureissa on eräänlainen suutin koneen sisällä, letkulle tulevan putken sisällä.
Roskat siellä sekoitttaa toiminan.
Vanhoissa se suutin on kiinni vain o-renkaalla, voi luistaa paikaltaan vastaavin seurauksin.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Sokeri_Sakari kirjoitti:Ainakin vanhemmisssa kärcher pesureissa on eräänlainen suutin koneen sisällä, letkulle tulevan putken sisällä.
Minulla Kärcher teki vastaavaa, kun pesuaineinjektorin takaiskuventtiiliin oli päässyt roska.
