C5 puhallin mykkä
buixm
C5 puhallin mykkä
Viesti Kirjoittaja buixm »
Aamulla laitoin lämppärin lasinlämmitysmoodiin ja 30 sekunnin päästä hiljeni.Kojelaudan sulakkeet ehjät,kävin ne yksi kerrallaan läpi kun ohjekirjassa ei ollut puhaltimelle paukkua ollenkaan?? Lämppärin näytössä potkurin kuvaan tulee startin jälkeen 2 lapaa mustiksi (ompas hankala selittää :P ) mutta häviävät kohta.
Kyselen ensin ennenkuin rupean purkamaan,helppivä pliis...
Auto siis C5 02 aut. ilmolla ja tuolla diginäytöllä
1-xantia
Re: C5 puhallin mykkä
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Terve
Puhaltimen etuvastus pimahtanut, sijaitsee apukuskin jalkatilassa = vaihto :|
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
käynnistyykö puhallin aina silloin tällöin sattumanvaraisesti, auttaako nyrkiniskut kojelautaan?
Jos näin on, niin silloin puhaltimen moottori lopussa, sijaitsee kuskin jalkatilassa, vaihto vaatii akrobaatin taidot :shock:
buixm
Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta.
buixm
buixm kirjoitti:Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta.
Kyrännyt vastus korjattu,osa maksoi 8 euroa,onko muuten samanlainen vastus dual autoilmossa kuin nee... eiku perusversiossa? Jos erilainen niin myyntiin menee.
r0mppa
Viesti Kirjoittaja r0mppa »
Itsellä oli aloituspostin kaltainen vika -01 aut.ilm C5:ssa. Apukuskin jalkatilasta nappasin sen boksin poissa ja tinasin piirin liitoksiin vähä lisää tinaa. Korjauksesta noin vuosi ja vielä toimii :D
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
moottorin vedenlämpöanturin viallisuus aiheuttaa kans samantapasta ongelmaa. ei ala puhaltamaan..
