Xantia 3030RDS radio lukossa?
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Akku on ollut irti monta päivää, radioon ei kuitenkaan tule kuin nuo neljä viivaa. Neljä viivaa kertoo ohjeen mukaan että koodi on näppäilty väärin. Kuitenkaan radio ei mene avatessa "code"tilaan että pääsisi numeroita näppäilemään. Voiko tuollainen laite lukkiutua ikiajoiksi? Ohjeen mukaan tunnin päästä pitäisi saada yrittää uudelleen.
olli__o
Re: Xantia 3030RDS radio lukossa?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Täytynee olla päällä se tunnin?
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Virta päällä tunnin niin eiköhän tokene.
Sitikkapuoskari
Joskus pitää olla jopa yön yli virrat päällä ennenkuin huolii koodia.
suwitcx2
Kiitos vinkeistä, muutama tunti virta päällä ja radio auki niin näyttöön oli syttynyt code.Numerot sisään ja nyt radio toimii.
Jouko
No niin, näin se toimii.
