Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Tommosiin tuli törmättyä facebookin ihmeellisessä maailmassa. Noissa on vilkkukin integroituna. Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata...
http://freecars.en.made-in-china.com/product/woWEgHtTsRcp/China-Crystal-Head-Lamp-for-Citroen-Xantia-99-FCS-CT006-.html
Teuski
Re: Tuuninki-umpiot Ph2 Xantiaan
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Itse inhoan kaikenmaailman tuninkia mutta tollasen ilmeen voisin kyllä Xantiaan ottaa :) Jos jostain vaan löytyisi sopivasti toinen konepelti niin tollasta vois alkaa värkkäämään... ;)
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Teuski kirjoitti:Tee sitten niiden kanssa tällainen:
Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi. Eli ei välttämättä tarvita toista konepeltiä. Helppo palata vanhaan malliin takaisin.
Igor
Jouko kirjoitti:
Kyllä tossa on tarttenu ainakin poistaa se orkkis muovimaski ja tasoittaa jäljelle jäänyt aukko...
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Jouko kirjoitti:Eiköhän tuo ole tehty ihan liimaamalla krominauhaa ja maalaamalla tuo nauhojen väli mustaksi.
Ei, kyllä siinä on tuo maskin aukko jouduttu rappaamaan umpeen, kuten Igor tuossa jo totesikin...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Igor kirjoitti:Noissa on vilkkukin integroituna.
Harmillinen juttu... on jo vakionakin aivan liian lähellä ajovaloja. Tuskin orkkiskaan näkyy kovin hyvin vastaan tulevalle. Ei sentään ole niin älyttömästi sijoitettu kuin esim. mk4 Golfissa.
Jouko
Eki kirjoitti:
Niinhän se on. Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. :oops:
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Jouko kirjoitti:Tajusin sen itsekin lähetettyäni tuon viestin. :oops:
Tämä kai on lyhyen editointiajan tarkoituskin!!! :evil:
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Igor kirjoitti:Jos löytäis jälleenmyyjän, niin vois vaikka testata...
Siellähän lukee että minimierä 200 kpl. Ei muuta kun kysyt paljonko ne maksaa kotiin toimitettuna ja punnitset sitten saatko iipeissä riittävän monta paria myytyä että pääset omillesi/voitolle. Loput voi sitten jakaa vaikka miiteissä arpajaispalkintoina.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jouko
Tässä tapauksessa ei ollut kyse siitä vaan siitä, että olin jo autolla liikkeellä kun tajusin tuon.
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. :shock:
Jostain syystä tuonne Xantia-kategoriaan on eksynyt aika paljon myös Dacian osia, mutta kyllä ne Xantia-osat aika hyvin tuosta seasta huomaa.
laakeri
Bumper kirjoitti:Täältä löytyy myös kaikkea Xantia-aiheista pikkunippeliä ja sälää, sekä melko asiallisen näköisiä LED-takavaloja. :shock:
Kieltämättä eivät ole kovin paljoa alkuperäisiä rumempia, vain jonkin verran. Mutta onkos noissa lämmitysvastus ja onko se erillisellä vai samalla johdolla vai mitenkä nuo sulattavat päältään lunta talvella?
Bumper
Varmaan ihan samalla tavalla kuin monessa nykyautossa, eli talvella edetään vain himmeän punahehkun turvin... Jos senkään. :roll:
Eipä sillä että olisin noita ollutkaan tilaamassa, ulkonäköero Xantian vakiovaloihin on aika olematon, ja noiden kiinanviritysten laatu lienee muutenkin melko arveluttava.
