Kuka ja mikä
Kuka ja mikä
Myy Turun seudulla Total- moottoriöljyi. Motonet ei enää.
Re: Kuka ja mikä
Eikös Vantaa ole ihan Turun seutua? Kotkasta itse kävin Vantaalta hakemassa Yaccoa ja Totalia. Paimiosta taitaa olla aika lailla sama matka?
Täältä Lappeenrannasta joutuu kai Lahteen suuntaamaan, jos ei tule jostain lähistöltä vahingossa löydettyä.
Re: Kuka ja mikä
Ei Turusta Vantaalle kannata lähteä, Sitronen on paljon lähempänä. Tuolta olen ainakin itse pari kertaa Totalia saanut.
Itse olen tosin öljyissä antanut vähän periksi, ja käyttänyt muitakin merkkejä. Onneksi Motonetistä saa sentään vielä Purfluxeja.
Re: Kuka ja mikä
Total:n 5l on kätevää, jää vähän reserviinkin. Nyt viimeksi laitoin sitikkaan ja hiivattiin nesteen öilit, 2 x 4l riitti molempiin mukavasti.
Re: Kuka ja mikä
laakeri kirjoitti:Eikös Vantaa ole ihan Turun seutua? Kotkasta itse kävin Vantaalta hakemassa Yaccoa ja Totalia. Paimiosta taitaa olla aika lailla sama matka?
Kyllä sikäli, vaan että Vantaa olisi Turun esikaupunkialuetta!
Re: Kuka ja mikä
No höh, mie luulin, että Kotkan...ealab kirjoitti:Kyllä sikäli, vaan että Vantaa olisi Turun esikaupunkialuetta!
Re: Kuka ja mikä
Eikös tuo Motuli ole Totailin veroista,nimikin vähän saman oloinen..
Re: Kuka ja mikä
laakeri kirjoitti:No höh, mie luulin, että Kotkan...ealab kirjoitti:Kyllä sikäli, vaan että Vantaa olisi Turun esikaupunkialuetta!
Olisvat vaan pitäneet sen Vanteen Helsingin maalaiskuntana niin olis helpompi hahmottaa missä moinen kylä sijaitsee
Kunniajäsen
Re: Kuka ja mikä
motuli/totali/mopiili/ esso/shelli/elfi/ ,,,,,,,yks hailee , se pienempi teksti ratkaisee eikä mikä merkki etusivulla komeilee.
se teksti löytyy jostakin alanurkasta tai takasivulta.
Re: Kuka ja mikä
Ratkaisee siellä moni muukin asia. Joskus Shellin ukon pitämässä voiteluainekoulutuksessa täysi päivä istuessa tuli yllättävän moni asia öljyistä ja rasvoista selväksi. Suurin osa on kyllä jo unohtunutkokemjne kirjoitti:motuli/totali/mopiili/ esso/shelli/elfi/ ,,,,,,,yks hailee , se pienempi teksti ratkaisee eikä mikä merkki etusivulla komeilee.
Re: Kuka ja mikä
oon aikoinaan itekkin tutustunut noihin ns: " koulutuksiin " . niillä ei oo mitään tekemistä tuotteen laadun kanssa ,vaan keskitytään lähinnä siihen miten siitä saadaan tehtyä usko malliin. ( Mobil/ Coca Cola/Marlboro/Chanel/ tai mikä tahansa muotivillitys ) jne jne.
luotan enemmän siihen pienempään infoon jossa on maininnat API /ACEA ,,,,sitten on mainintoja B4/A4 ,,,saattaapi löytyä vaikka klonksvagen/bmv jne jne jne.
- Kaapelimies
Re: Kuka ja mikä
Vi(k)anor myy ainakin Lahden seudulla Totalin öljyjä.
Re: Kuka ja mikä
Tota noin, Total siksi, että on 5l kannussa, 4litraisella jääpi masiina hiukan vajaaksi, ylärajasta lukien.
Re: Kuka ja mikä
Re: Kuka ja mikä
Eli et tiedä niistä koulutuksista mitään. Öljyissä tosiaan on eroja.kokemjne kirjoitti:oon aikoinaan itekkin tutustunut noihin ns: " koulutuksiin " . niillä ei oo mitään tekemistä tuotteen laadun kanssa ,vaan keskitytään lähinnä siihen miten siitä saadaan tehtyä usko malliin. ( Mobil/ Coca Cola/Marlboro/Chanel/ tai mikä tahansa muotivillitys ) jne jne.
- sahtivaari
Re: Kuka ja mikä
Joka öljymerkillä on oma kouluttajansa. Niihin saa uskoa ken tahtoo.
Shellin kuohuräkäöljyjä en tulee koneisiini laittamaan.
On niistä kokemuksia 70 luvultakin ja huonoja.
Uskoa saa mihin haluaa, mutta kokemuksesta oppii.
Re: Kuka ja mikä
Jep, en itsekään laita niitä shellin öljyjä. En laittanut ennen sitä koulutustakaan, mutta siellä koulutuksessa asia sai taas varmistusta. Kerran olen kyllä joutunut laittamaan, kun olivat muut öljyt loppu varaosakaupasta ja tarvitsi äkkiä jotain. Ei kovin kauaa tullut koneessa pidettyä kuitenkaan...
Re: Kuka ja mikä
Onhan aineissa eroja. Eräässä varsinais-suomalaisessa sora-sepelifirmassa kivimurskaimet eivät kauan kestäneet ilman nimenomaan tarkoitukseen sopivia Shellin voiteluaineita. Kyllä kokeiltu ja niistä maksettu oli. Tämä tieto on silloiselta firman tekniseltä johtajalta. Myös Warren toosassa Donax TM oli hyvin toimiva, rattaat eivät kuluneet, vapaakytkin toimi. Oli muunmerkkisiä vastaavia öljyjä, joiden toiminta jätti toivomisen varaa. Joka tapauksessa ehdottomasti muuten piti käyttää GL-5 öljyjä.
Re: Kuka ja mikä
Tuosta tulikin mieleen, että tuossa pianotehtaan valmistamassa japsikulkineessa, mikä meikäläisellä on, ei parane Motulin öljyä käyttää. Tai käyttää voi toki, jos jatkuvasti ajaa ja ajokauden päätteeksi huuhtelee moottorin jollakin muulla. Liimaa nimittäin kytkimen kiinni melko tehokkaasti parinkin viikon seisonnan jälkeen. Ykkösellä startin kanssa liikkeelle ja täyskaasulla reipas repäisy (eli kerrankin tulee käyttöä niille 145 hevoselle siellä...), niin irtoaa, muuten ei oikein. Esimerkiksi Motorexin vastaavilla spekseillä olevaa öljyä kun laittaa, niin ongelmaa ei ole. Samaa esiintyy myös muiden saman tehtaan laitteiden kanssa, vaikka tuota Motulia kuitenkin pidetään yleisesti ottaen kaikissa hyvin toimivana yleisöljynä.ealab kirjoitti:vapaakytkin toimi
Re: Kuka ja mikä
Samansuuntaiset kokemukset Motulista märkäkytkimessä. Parin vauhtipyörän kiilan vaihtamisen jälkeen vaihdoin Valvolineen. Nyt hyllyssä odottaa Motorexin öljyt toiseen märkäkytkimiseen. Kokeilumielessä.
Re: Kuka ja mikä
olikohan Totalin (jälleenmyyjä)edustus annetu autoa(a)si -ketjulle... ainakin kannattaa semmosesta kysellä. hyllyssä ei varmaan ole, mutta suostunevat tilaamaan
Re: Kuka ja mikä
Kun Total on jo selvillä, niin mikäskukashäh ketju myy Yaccoa? Ja jos ei ihan ketju, niin onko yksittäisiä myyjiä tiedossa täällä Etelä-Karjalassa? Artikkelistahan tuota kyllä saa ja Gallialaisesta myös, mutta lähempää olisi mukavampi...
