laakeri kirjoitti:Siis lohkolämppärin sisähaara?HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Kyllä mulla ainakin toi pistoke on
Puhun näköjään ihan omiani
Kyllä. Etusumuvalot eivät ole pakolliset katsastuksessa, mutta mikäli sellaiset on, on niiden toimittava.hensqu kirjoitti:Onko sumuvalojen toimittava katsastuksessa?
Katsoppa siis pellin alle ja seuraa lohkolämppärin johtoa. Jos t-haara löytyy, niin seuraa sitä sisälle jne. Jos ei löydy, niin ei siellä sitten sisähaaraa ole.hensqu kirjoitti:Ja en edelleenkään löydä mitään sisäpistokkeelta näyttävää osaa apukuskin puolelta.
Kyllä noinkin tehdyistä onnistuineista korjauksista on täällä raportteja näkynyt.hensqu kirjoitti:Onko totta, että joku on saanut anturin toimimaan vain "lämmittämällä" sitä, esim. hiustenkuivaajalla??
Miinusnapaa ei sentään karrata irrottaa akusta, mutta siihen kytkettävä akunkenkä sentäänhensqu kirjoitti:Tekisi ihan hirveästi mieli laittaa poppisvehkeet (subbari) autoon, kun edellisessäkin autossa se oli, mutta virta pitäisi ottaa akusta. Uskallanko irroittaa akun napaa, jotta saisin sieltä kautta virtaa, vai pitääkö ihan merkkiliikkeeseen mennä laitattamaan se? Pelottaa, jos ajonesto räpsähtää päälle ja sekoaa kaukosäädin? JVC:n soitinkin pitäisi laittaa kiinni vanhan alkuperäisin mankkaradion tilalle. Kyselin jo toisessa ketjussa tästä asiasta, ja siellä osa sanoi että pitäisi irrottaa miinusnapa ja eräs kertoi, että hänellä sekosi kaukosäädin, kun otti miinusnavan pois. Kumminpäin nyt teen. Varulta kait kannattaisi se miinusnapa ottaa, ettei tule oikosulkua?
Onhan se kuitua oleva varmaan jämäkämpi ainakin, kuin muovinen. Muovisien muovilaatu on kyllä varmasti valkattu siten, että kemikaali- ja lämpötilakestävyys niilläkin on ihan kohdillaan.hensqu kirjoitti:Ja kun lasikuituinen on kai paras vaihtoehto auton alle?
Harmillista, minulle ovat kyllä sitrosella vastailleet kaikkiin kysymyksiin mieluusti, kun olen heitä puhelimessa pommittanut.hensqu kirjoitti:Mecalta sain vähän parempaa palveluakin, sitroselta tulee niin minimaalisia vastauksia, että on jo viides kysymys lähtenyt heille samasta pohjalevystä.
Xsaraa en tunne ja vähän epätarkkuutta on, mutta olisiko lämmityslaitteen nurkka ja jonkun säätöläpän kääntömekanismi tuolta kurkkaa vähän?hensqu kirjoitti:Mikähän tämä apukuskin jalkatilan perällä oleva hökötys on? http://www.aijaa.com/v.php?i=6826580.jpg
Niin, varsinaisesti sen subbarin kytkennän ajanhan ei tietenkään tarvitse olla irti, mutta vahvarin käyttöjännitepiuhaa kytkiessä (tai tarkalleen ottaen sen sulakerasian tulopuolen kaapelia kytkiessä) joutuu hetken olemaan irti. Eli siis sen ajan, kun alkuperäisestä akunkengästä siirtää auton omat kaapelit uuteen akunkenkään.hensqu kirjoitti:Ei siinä kauaa menis kun subbarin kytkee
Tarviiko sitä varten jostain erityisestä syystä saada jännite pois vai ajattelitko jostain syystä vetää sinnekin uuden käyttöjännitepiuhan alkuperäisen tilalle?hensqu kirjoitti:mutta radion vaihto JVC:hen voi kestää jonkin aikaa, kun en tiedä minkä näköistä johtohässäkkää siellä takana on. Kunpa olisikin oma piha.
ISO-liittimet siellä on, jos on väylätön. Ja ei sinne kannata mitään oikosulkuja mennä tekemään. Vahingossa semmoisen tekeminen radiota ISO-liittimiin asentaessa vaatii jo aikamoista taitoa. Eipä ole ikinä tullut akunkenkiä soitinasennusta varten irroiteltua ja on noita kuitenkin jokunen tullut laitettua autoihin ja traktoreihin.hensqu kirjoitti:Siis jos tuo jvc ei mene samoihin alkuperäisiin piuhoihin ilman hänksää, niin kestää kauemmin. Kenkä pois varotoimenpiteenä, jos tulee jotain oikosulkua. Oletko sinä laakeri vaihtanut soittimet ilman miinuskengän irroitusta vai? Rattinapit on.
laakeri kirjoitti:Voisikin tuota itselleen harkita, juurikin lämpöjen pitimiksi. Onko se Xantian malli miten muotoiltu - eli ohjautuuko syyläriltä auton alle ilmaa (eli onhan sitä jäähdytystä riittävästi sitten)?
Eiköhän melkein mikä vaan varaosaketju, kun Koivunen Oy (KOy) toimittaa kyllä aika lailla kaikille. Xsaraan löytyy, Xantiaan ei: http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww.nsf/images/Pohjapanssarit.pdf/$FILE/Pohjapanssarit.pdfXari kirjoitti:Koy Sheriff panssarit on 2mm teräslevystä, kohtuuhintaisia, Jumpperiin 100€, moista päivällä Gallialaisella katselin ja todella hintansa arvoinen, valikoimissa ei vaan taida olla Xsaraa, Fixus-ketju noita ainakin myy.
laakeri kirjoitti:Eiköhän melkein mikä vaan varaosaketju, kun Koivunen Oy (KOy) toimittaa kyllä aika lailla kaikille. Xsaraan löytyy, Xantiaan ei: http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww.nsf/images/Pohjapanssarit.pdf/$FILE/Pohjapanssarit.pdfXari kirjoitti:Koy Sheriff panssarit on 2mm teräslevystä, kohtuuhintaisia, Jumpperiin 100€, moista päivällä Gallialaisella katselin ja todella hintansa arvoinen, valikoimissa ei vaan taida olla Xsaraa, Fixus-ketju noita ainakin myy.
