Bx 16:n vaihteistoöljy
maijamäki
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Bx 16,Trs-89. Onko tuossa mallissa vaihteiston öljyn tarkistus- ja täyttöproppu siinä vaihde-
laatikon päässä? Ykkösvaide hieman tökkii joten ajattelin vaihtaa ensin öljyt, kun ei ole tietoa milloin ne on vaihdettu.
eskere
Re: Bx 16:n vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja eskere »
laatikon päässä?
Kyllä se päädystä pitäis löytyä. Saattaa olla saven ja kuran peitossa.
maijamäki
Ok! Kiitos vastauksesta.
Kaapelimies
Munkin uusimmassa ostoksessa vaihteisto ei oikein kylmänä pelannut, lämpimänä kyllä. Yaccon BVXR500:t sisään niin toimii kylmänäkin..
maijamäki
Onko se poistoproppu se 22 mm:n mutteri joka osoittaa peräänpäin hiukan viistosti ylöspäin?
Kaapelimies
Ylös? Mitat täsmää mutta mun mielestä se osoittaa alaspäin, eli sinnepäin mihin öljy valuu :lol: Ja perämurikasta nimenomaan löytyy. Osoittaen taaksepäin alas.
Croisette
Ja pohjatulpan koko on 21mm. Täyttö/tarkistustulppa on sit 19mm.
Itse olen jo toistakymmentä vuotta laittanut Beksin laatikoihin Mobilin 5W-50 moottoriööliä, ja sitä laitan jatkossakin ainakin omiin autoihin, mutta tiedän, että tämä on joillekkin punaiset sarvet otsaan nostattavaa tietoa, mutta näin on toimittu jo aikas pitkään ;) .
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Hyvä täyttöaukko löytyy myös vaihteiston huohotintulpan irrottamalla. Laatikon päältä.
Fuller
Viesti Kirjoittaja Fuller »
