xantian mittaristovalot
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
Onko iso savotta palauttaa mittaristoon taustavalot?
Tapsa 63
Re: xantian mittaristovalot
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei ole,miinusnapa akulta irti ,äirpäkki irti.ratti pois,ohjausaksilin ympäriltä muovit pois,pieni peitelevy ratin vasemmalta alhaalta pois pitkä lista ratin takaa ruuvit neljä kpl pois mittarin ruuvit alhaalta ja yksi ylhäältä pois,mittari vedetään varuvasti pois,johtoliittimet irti lukitus aukaistaan,kolmen Watin palaneet polttimot vaihtoon,kokoaminen päin vastoin.
Tule Pieksämäelle vaihdetaan.. :)
Viimeksi muokannut Tapsa 63, 21.10.2010 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Tuolla: http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/mittaristo.htm hyvät ohjeet oli sitten kyseessä uudempi tai vanhempi malli.
biätare
Kiitos ohjeisita. Jouko otan yhteyttä ensi viikolla kirjan suhteen. Laitatko nummerosi tänne tai joukosalmiatkolumbus.fi.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ohjauspyörää ei tarvitse irrottaa, ainakaan II-koppaisessa. Tarkista ja putsaa samalla mittarikoneistojen liitännät. Polttimoista on syytä uusia pimeät ja ainakin tummuneet.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Mittarikoneistojen uudelleen juottaminen pienenkin epäilyksen vallitessa ei liene myöskään kovin huono juttu noissa...
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
laakeri kirjoitti:Mittarikoneistojen uudelleen juottaminen pienenkin epäilyksen vallitessa ei liene myöskään kovin huono juttu noissa...
Nyt ei mene jakeluun. Mitä pitää alkaa kolvaamaan mittaristossa? Jos vaihtaa pimeitä polttimoita, niin mitä pitää juotella. Tällainen tavallinen pentti nyt ei hjymmarra.
laakeri
idefix kirjoitti:Nyt ei mene jakeluun. Mitä pitää alkaa kolvaamaan mittaristossa? Jos vaihtaa pimeitä polttimoita, niin mitä pitää juotella. Tällainen tavallinen pentti nyt ei hjymmarra.
Xantian mittaristoista on silloin tällöin pettänyt juotoksia. Helppo katsoa niiden kunto silmämääräisesti mittariston ollessa "käsissä".
Jouko
biätare kirjoitti:Kiitos ohjeisita. Jouko otan yhteyttä ensi viikolla kirjan suhteen. Laitatko nummerosi tänne tai joukosalmiatkolumbus.fi.
Lähetetty s-postia. ;)
ealab
Koskee II- koppaista: Mittarikoneistojen juotokset sinällään ei ole pettäneet. Koneistojen kontaktijalat vaan makaavat piirilevyn tinaplänttien päällä jousikuormitteisina. Tämä kontaktitapa ei ole paras. Auttaa, kun putsaa nuo jalat ja tinat, mahdolliset mustumat pois, ja/tai sitten juottaa uudet tinanastat. Sitä en tiedä, voisiko jalat juottaa kiinteiksi. Miksi ei ole tehtaalla juotettu, siihen taitaa olla jokin syy. Mustumia on esiintynyt varsinkin bensamittarissa. Näistä saattaa löytää kuvia "bensamittari"-haulla.
laakeri
ealab kirjoitti:Koskee II- koppaista:
Ja I-koppaisen sähköisistä nopeusmittareista on ihan tinauksia murtunut...
Jesseteippi
Viesti Kirjoittaja Jesseteippi »
Lainaus:
Minä käsitän niin, että kun pitää palauttaa, niin ne ei pala?
Itellä oli sama juttu: ohjauspylvään alla oleva himmenninrulla rikki.
Irroitus ja korjaus: oli se liuku lämmennyt ja taipunut.
Korjaus helppo :)
