Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua.
- Savitaipale
Xsanttu alkanut moisesti oirehtimaan. Eli starttauksen jälkeen jää latausvalo palamaan, kunnes kaasuun koskee. Ei vaadi kuin ihan pienen kierrosten noston sammuakseen. Itselle tulisi mieleen huono kontakti herätevirtapiuhassa, mutta muitakin arvauksia otetaan vastaan ennen kuin alan soheltamaan yleismittarin kanssa.
-74 Dyane
-74 Dyane
Re: Latausvalo jää palamaan kunnes painaltaa kaasua.
omissa kulkuneuvoissa tuo on "ominaisuus" ennemmin kuin vika
Tuollaista rupeaa tehdä, varsinkin, jos joutokäynti on kovin alhainen. Eli heräte ok, jos merkkivalo palaa. Eli tuo merkkivalon aikaansaama herätevirta, säätimen läpi ankkurille kulkiessaan saa aikaan aluksi sen verran pienen magnetoinnin, ettei ihan pienet kierrokset riitäkkkään.
- dieselflosse
Huomenta!
Onkos akku kuinka vanha? Saattaapi tuo valokäytös olla merkki finaalista.
Saattaisi ehkä myös olla asiaa mitata latausjännite. Senhän pitäisi kivuta tyhmäkäynnilläkin 14V luokkaan.
Sellainen volttimittari, mihin on laitettu tupakinsytytinpistukka perään, on kätevä peli...
Terveisin
- Savitaipale
Akusta paha sanoa, kun on edelisten omistajien peruja. Kyllä siinä vielä kuukausi takaperin oli puhtia sahata vaikka kuinka, kun oli noita hehkumurheita. Ominaisuutena sen mieluusti kuittaisin, mutta kun ei mokomaa ole aiemmin tehnyt niin uteluttaa. Saattaapi mennä pakkasten piikkiin.
-74 Dyane
-74 Dyane
Itse ainakin jäin tien päälle kun ajattelin 1,9 GTi -Beksissä sen olevan "vakiojuttu". Mittaustulos osoitti sitten, jotain 12V jännitettä. Sähköt siis loppuivat. Hiilipaketilla selvisi siitä vaivasta.
