Xantia 2.0 16V VSX -95
Talleissa tapahtuu
laakeri
Re: Xantia 2.0 16V VSX -95
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Jahas, tuplaviestiä pukkaa... älkää ihmetelkö moisia, Logitech hajalla, arpoo tuplaklikkauksia tavallisten sekaan ja aina ei huomaa reagoida heti poistonappia painamalla. :|
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Jeth kirjoitti:Ja mikäs on se sopivan kokoinen? Nuo täyttää pyörän kaaria aivan juuri sopivasti mielestäni.
Kokoa en tuossa tiedä, mutta tuuman tai ehkä jopa kaksi pienemmät. Veikkaan tuuman pienempiä jo ihan asiallisen näköisiksi - kokeilla melkein pitäisi. Kaksi tuumaa pienemmätkään tuskin ottavat jarruihin vielä tuossa kiinni, kun niin pieneltä tuo etulaikkakin näyttää tuolla tyhjyydessä.
17" nuo ovat, nämäkin ovat niin makuasioita. 15" vanteet näyttää ihan liian pieniltä xantiassa (mielestäni) ja 16" on semmoinen välikoko.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Makuasioitahan nämä... 15" näyttää ihan ok ainakin Activan vakiovanteilla & -rengastuksella. 16" saattas näyttää ok jollain 205/55 -rengastuksella, muuten tahtoo mennä profiili liian korkeaksi tai liian matalaksi, siis ulkonäköä ajatellen. 17" näyttää suorastaan hyvältä 215/45 -gumekseilla, kun taas 225/45 menee imo turhan isoksi. 235/40-17 vois olla aika jees, jos vaan löytäis käypäset vanteet...
Jeth
Nuo talvinakit ovat juurikin 225/45 koossa, kesällä 215/45
Kaapelimies
Ei ne sumarit, mutta se puskurin muoto sopis paremmin kuin tuo vakio, näyttää nyt aika kököltä kun on sporttinen sivusta, mutta pappamallin etupuskin.. Loppumaton kierre, häh? :mrgreen:
Igor
Ja Activan spoilerin toi tietty kaipais myös, xanttu näyttää niin kovin orvolta ilman... ;)
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Igor kirjoitti:Ja Activan spoilerin toi tietty kaipais myös, xanttu näyttää niin kovin orvolta ilman... ;)
Ja tähän väliin voinen heittää mainoksen että J. Storckilta Keuruulta löytyy uusi pohjamaalattu Activan etupuskuri, skandimalli eli lampunpesurien reiät ovat. Toinen meni jo kaupaksi :)
ps. en saa mitään provikoita tästä mainoksesta.
Jeth
Se olis kyllä kova sana jos jostain edullisesti löytäisi.
Cituning kirjoitti:J. Storckilta Keuruulta löytyy uusi pohjamaalattu Activan etupuskuri
Olishan mulla se lasikuituinen activan puskuri tuossa irtonaisena :P
Mutta emäntä maksaa mitä tähän tehdään, minä vain teen, joten siltä pitää kysyä mitä se haluaa! :D
Jeth
Tällekkin pitkästäaikaa "joutuu" tekemään muutakin kuin tankkaamaan...
Eli:
Jatkuu joskus :P
artturi2
Viesti Kirjoittaja artturi2 »
Mielenkiintoista, tuostahan voisi tehdä vaikka kuvallisen työjärjestyksen joka helpottaa meitä muita poropeukaloita.
Citroen C4 Cactus -14
Citroen Berlingo XTR -08
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
artturi2 kirjoitti:Mielenkiintoista, tuostahan voisi tehdä vaikka kuvallisen työjärjestyksen joka helpottaa meitä muita poropeukaloita.
Tarkoitatko kenties jotain tämän tapaista: http://www.citikka.info/gallery/users/K ... imenkenno/
laakeri
Jouko kirjoitti:
Tai ehkä tuollaista? http://www.citikka.info/gallery/users/xantia+kennon+vaihto/
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Kaapelimies kirjoitti:Toi keula huutaa Lesteriä...
Edit:
Eiku mikä se puskuri oli jossa oli pyöreät sumarit? Ei löytynyt äkkiseltään, ei Lester sittenkään, eikä Musketier..
Zender? http://www.sitronen.fi/autot/xantia/xantia08072009.jpg
Volvot V70/V50
Jeth
peltipolvi kirjoitti:
Edit:
Hyi. Nuo "päälleliimattavat" ovat niitä kaikista rumimpia mitä on. Jos tuohon jotain pitäisi laittaa niin Activan puskuri.
Putkimieheltä kovasti koitan tingata takaspoileria tuohon, näyttää todella orvolta ilman.
Kennokin on ollut jo vaihdettuna jonkin aikaa! Kourallinen ruuvejä jäi yllättäen käteen, mutta ei vielä mikään ole tippunut.
Igor
Jeth kirjoitti:Putkimieheltä kovasti koitan tingata takaspoileria tuohon, näyttää todella orvolta ilman.
Näin on! En kehtais ajella ilman ;)
Putkimies22
Igor kirjoitti:
Parempaa tarjousta odotellen ;)
Jeth
Tänään vaihdettu 3. sylinterin puola, vanha sanoi poks ja kävi kolmella..
Jeth
Hoplaa! tuli faro:lta ostettua takaspoileri tähän, halkeillut joka paikasta, joten pitää vähän koittaa entisöidä.
Hiotaan ensin mataksi 240 paperilla:
Kuvia halkioista:
Sitte rälläkkä hioma laikalla käteen ja hioa kuoppa halkioiden kohtaan:
Rasvanpoistajalla putsaten ja Finnscon PU-10 "yleisliimaa" päälle, jos se pitäisi halkeamat kasassa, ettei huonommaksi ainakaan mene:
Noille kevyt hionta ensikerralla kun meen pajalle, sit pakkelia päälle ja pohjustaa muutoinkin.
Alapuolelle pitää tehdä sama operaation, mutta teen sen vasta kun yläpuoli on valmis.
Tuli ostettua myös apukuskille lasin nostaja, vanha kun on ollut rikki jo meille tullessaan (ei ole johdot poikki), vaihtaa sen sitte ku spoilerin asentaa :)
Jeth
Tulipas otettua rikkinäinen katti pois putkesta ja samalla vaivalla laitoin suoran putken välivaimentimen tilalle, tuli melko mielenkiintoiset äänet :P
Jeth
Tulipas tänään tutustuttua tuon kulku ongelmiin.. puristus ja ohivuoto mittaus osoitti, ettei kone ole enää ihan täydessä hapessa.
1. 2. ja 4 sylinterissä n. 8,5bar puristusta ja 20% ohivuotoa öljytilaan.
3. sylinterissä 7,5bar puristusta ja 35% ohivuotoa öljytilaan ja pakokanaviin..
Emäntä totes, että saa olla kulkematta sitte toistaiseksi :P Ei tuosta kuitenkaan pikkurahalla selviä.
