Oikea järjestys, cleaneri/uudet hydet ja pallot
Lammy
Viesti Kirjoittaja Lammy »
Nyt kun on taas puuhasteltu XM:n ongelmakimpun kimpussa niin ajattelin vaihtaa uudet pallot ja hydenesteet ja käyttää myös cleanerit syteemissä. Mutta mikä on oikea marssijärjestys toimenpiteille?
Palloissahan on aika paljon nestettä ja ohjaustehostinkin taitaa sitä sisältää... Pitääkö cleanerin päästä esim palloihin?
-matti
Tapsa 63
Re: Oikea järjestys, cleaneri/uudet hydet ja pallot
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Säiliö vaan letkulla niin tyhjäksi kun saa,gleaneri säiliöö ajoa 1-2 tkm.jumppausta säiliö irti pesu myös suodattimet uudet LHM.t säiliöön jarrujen ilmaus,
jäämä gleanerilla ei nekatiivistä vaikutusta.
Lammy
Jos ymmärsin oikein, pallot voi vaihtaa mihin väliin vain, vaikkapa cleanerin vaihdon jälkeen ennen uusia hydenesteitä?
Kiitos vastauksesta ja nyt tutkimaan vikakoodeja Laakerin ohjeilla :).
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ja cleanerin käytön jälkeenhän on sitten sopiva hetki putsata korkkaritkin.
Lammy
Ok, mitä tarkoitat, korkeudensäätö***jotakin?
Kuinka puhdistus tapahtuu?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vaihtaisin pallukat ensin. perustelu: pallojen paine työntää vanhat paskat tehokkaammin takaisin säiliöön kun kulkimen pudottaa alimpaan asentoon uusien pallukoitten kanssa. sitten vanhat kamat pois pöntöstä ja pesuaineet tilalle. ajele niillä ,mutta vaihda tuoreet LHM:t ennen pakkasia
Lammy kirjoitti:Ok, mitä tarkoitat, korkeudensäätö***jotakin?
Korkeudensäätimet. Ota irti, pura, putsaa, kasaa tuoreen LHM:n kanssa. Laita paikoilleen, voitele vivusto, säädä peruskorkeus, aja auringonlaskuun.
Lammy
Nyt vaihdettu 7 palloa kiitos Sitrosen "ihmeavaimen". Kahdeksas pallo, olisiko jokin vajoamisen esto??? ,kiinni pellin lärpyssä, ei auennut. Ei mahtunut avain ympärille ja lyömällä ei lähde kun lärpytin joustaa. Kiinnitetäänkö siihen istukkaan jokin tukityäkalu 2 pultilla vai kuinka sen saa irti? Korkeudensäätimet jäi putsaamatta, nosturin hinta tähän astisista 50e :(. 50 snt/min... Löytyykö jostakin ohjeet säätimien irroitukseen ja onnistuuko irroitus ilman nosturia?
-matti
Lammy
Uh, koskahan olen viimeksi ajanut taikamattoa :shock: . Siis ennen tätä Päivää :D .
Mitähän sitten tapahtuu kun olen ajanut cleanereilla 100km... pikkuisen jumpannut tai peräti putsannut jotakin tarpeellista.
Lammy kirjoitti:Korkeudensäätimet jäi putsaamatta, nosturin hinta tähän astisista 50e :(. 50 snt/min... Löytyykö jostakin ohjeet säätimien irroitukseen ja onnistuuko irroitus ilman nosturia?
Nosturi? No, onhan se loppusäätö helpompi nosturilla. Xantiasta olen kyllä ihan normaalisti kylmällä betonilattialla maaten irrotellut ja kiinnitellyt menestyksekkäästi.
Ohje: putket irti, tarvittavat vivut irti, säädin käsiin, purku, putsaus, kasaus tuoreen LHM:n kanssa, säädin vivustoineen paikoilleen, vivustojen voitelu, peruskorkeuden säätö, poikkeutusvipu (kahvalta tule) paikoilleen. Tai ihan miten haluaa tehdä.
Kuvia löytyy seuraamalla linkkiä: viewtopic.php?f=9&t=6222
Lammy
Kiitos laakeri linkistä :) .
Ennen irroitusta päästetään varmaan paineet pois aivan kuten pallojenkin vaihdossa...
Toimenpidettä ei kai kannata tehdä ennen kuin vaihtaa cleanereiden tilalle uudet liemet.
-matti
Lammy kirjoitti:Ennen irroitusta päästetään varmaan paineet pois aivan kuten pallojenkin vaihdossa...
Kyllä juu
