Xsara 1,6 litranen automaatti, vaihteisto-ongelma.
Blue
Viesti Kirjoittaja Blue »
Onkos jollain jotain haisua mistä vois johtua kun Xsarasen vaihteisto kettuilee.
Eli tosiaan vm-00 oleva 1,6 litranen automaatti xsara, tekee tätä varsinkin kylmänä.
Eli kiihdytettäessä ni ei jostain syystä saakkaan vaihdettua isompaa silmään ja homma päättyy siihen että vaihteiston valot vilkkuu kojetaulussa. Auto seis ja uudelleen käyntiin ja taas toimii jos toimii.
Useinmiten tää ongelma on ensimmäisten 15km aikana, ja sen jälkeen toimii ihan normaalisti ilman ongelmia...
Kiitollinen kommenteista.
citroen for ever
Re: Xsara 1,6 litranen automaatti, vaihteisto-ongelma.
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
laita hakuun AL-4 niin löytyy jotain. Sen tiedän ettei ole tiettävästi halpa vika, yleinen kyllä. Papalla on myöskin -00 1,6l 66kw bensa Xsara AL-4 laatikolla ja tekee samaa alle +10 lämpötilassa ilman lohkolämmitystä. Jopa talvella on riittänyt riittävä lämmitys l. n3h + tyhmäkäyntiä vaihdepäällä lumienpoiston ajan, niin ei nykinyt edes -20 pakkasella.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Vaihteistoöljyn vaihdosta kannattaisi ehkä aloittaa, jos ei ole tehty tai ei ole tietoa milloin on tehty...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
