xantia -98 berline 1,9 td käynnistysongelmia
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tuttavan Xanttu on alkanut kuulemma käynnistymään huonosti aamuisin. Muutaman tunnin seisotus ei vielä tee käynnistysongelmaa, mutta yön jälkeen auto ei käynnisty kuin piiiiiiiiiiiiiiiitkällä sahaamisella. Hehkut on tarkastettu ja hehkurele toimii. Ilmavuotoa ei ole, läpinäkyvä polttoaineputki ennen syöttöpumppua kertoo sen.
Tuttava kertoi tankanneensa kesällä autoon vahingossa bensaa arviolta 25% dieselin määrästä ja ajaneensa autolla aina välillä dieseliä lisää tankaten seospolttoaineen vähin erin pois. Auto toimii normaalisti eikä savuta käynnistyttyään.
Onko näillä oireilla ja väärällä polttoaineella yhteyttä toisiinsa :?:
KKA
Re: xantia -98 berline 1,9 td käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja KKA »
Kyllä toi kuulostaa ihan ilmavuodolta, onko se läpinäkyvä letku laitettu siis suotimelta pumpulle? en usko että se ainakaan siitä bensan tankkaamisesta johtuu.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Pumppaa aamulla käsilutukalla jos käynnistyy vuoto on,emännyyksen Xsara vuoti suodattimen kannesta uusi suodatin kaikki OK..
