-92 XM takavalot
-92 XM takavalot
Eli tässä muutama päivä sitten hävisi XM:n takavalot ja kilvenvalot, takana kuitenkin palaa jarruvalot, vilkut, sumarit ja peruutusvalot. Sulakkeet ja polttimot olen jo katsonut läpi mutta niissä ei mitään vikaa ollut. Mistähän tuota vikaa seuraavaksi kannattaisi ruveta etsimään?
Re: -92 XM takavalot
Valomuisti, eli valoautomaattisysteemi ja sen releet. Sijainti apukuskinpuolella, ajovaloumpion takana/yläpuolella. Hapettumaa ja huonoa kosketusta, osaa pimentää sopivasti valot takaa/etukulmista...
Tämä siis jos kyseinen toiminto autosta löytyy, lisävaihtoehtona on myös kärähtänyt "valoväijypurkki" joka on hanskalokeron alla, on vaan epätodennäköistä että nuo kaikki menisivät kerralla...
itteltä käräytti valoväijypurkista takaparkki(ja kilvenvalo) linjat peräkärryn kytkeminen "liian" pitkäksi aikaa, kun kärrissä sattui olemaan liikaa valoja ko. lijassa, eli taka- etu- ja kilpivalojen lisäksi äärivalot ja 4kpl- sivuvaloja, eipä enään riittäny purkin virrankesto.. nykyisin sitten vedinkin omat syöttönsä kärrylle, ja releillä ohjaus takavaloilta.
toinen joka voi tuottaa kummallisia toimintoja on tuo XM:ssä oleva peräkärryn liittimen tunnistus, joka kytkee jontakin irti tai kiinni, kun töpseöi työnnetään paikoilleen,,,
Vika korjattu, tarvitsi vain ottaa releet irti ja puhdistaa niiden navat ja taas toimii, kiitos vastauksista!
