Xantia 1,8 vm -99 käyntiongelmia
Sitruunaseppä
Re: Xantia 1,8 vm -99 käyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Mittasitko missään vaiheessa pakokaasuja? Jos bensapumppu pätkii, käy laihalla. Jos sytkä tai annostelu (kuten sulla), rikkaalla.
Jälkiviisautta....
jankar
Viesti Kirjoittaja jankar »
Leimalla kävin ja läpi meni että heilahti, erinomaisilla arvoilla ja juuri oikeaan aikaan , ABS valo syttyi seuraavana päivänä..
jankar
No niin INTOILIN LIIAN AIKAISIN mutta asia on nyt kuitenkin niin että ongelmat ratkesivat....mutta todellinen vika löytyi vahingossa mutta se johtui laiskuudesta..
Eli ABS valo paloi ja koitin arpoa mikä anturi, katsoin parhaaksi käydä luetuttamassa vikakoodin ja kas ajelin työ reisulla jyväskylässä JMT Autokorjaamolle (kaveri suositteli) ja äijäpisti töpselin kiinni ja kertoi että oikea takaanturi mykkä ja niin täällä on toinenkin häly joka tulee ajon eston releeltä että semmosia.
No ihmettelin että misei se muiden laitteella näy niin kaveri totes että meidän mittari on semmonen hieman parempi , maksoi kuulemma 5000€.....
