xm edelleen juntturissa ajoneston takia
citikkakorkki
Viesti Kirjoittaja citikkakorkki »
kyllä nyt koetellaan harrastajaa?kohta 30v.olen citkoita purkanu ja kasannu ja aina on tullu valmista,mutta nyt ei meinaa omat konstit riittää.kellä olisi ratkaiseva tieto että ecu antais pelkän vihreän valon näppäriin.kun nythän on vaihdettu ecu ja näppäri,eikä mitään vaikutusta.kuka tietaisi onko oikein että punainen ja vihreä valo palavat vaikka olen irroittanut ecun ja viereiset ohjausreleet.tietokonetta se ei hyväksy diaknoospistokkeesta tutkimaan muuta kuin abs ja jousituksen.Olisiko kenellä ecun liitinkampaan kytkäriä? Sekä v6 12vent.1996 koko sähkökaavaa.mistä löytyy se pelle peloton joka antaa ratkaisevan vinkin?terveisin epätoivoinen.
jasu
Re: xm edelleen juntturissa ajoneston takia
Viesti Kirjoittaja jasu »
Liekö näistä mitään apua..:
KuvaKuva
Täällä palstallakin on ollut jotain juttua ajoneston temppuilusta, eikä kovin pitkästikään siitä taida olla, vaan kun muistaisi missä yhteydessä ne tarinat oli..?
retro.tuner
Viesti Kirjoittaja retro.tuner »
Saattais löytyä lääke kun ottaa yhteyttä johonkin piirien kopiointiin erikoistuneeseen kaveriin. Ainakin Saab-foorumilla on välillä keskusteluja aiheesta. Eli onko ajonesto integroitu Motronic-piirin sisälle vai onko ulkoinen? Molempi parempi. Monet ns. virityschipit on ilman ajonestoa, niin haluttaessa. Mikäli taas esto on ulkopuolella pääpiirin on se deaktivoitavissa.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tuo manuaalihan sanoo vain kuivasti että "kun tössit ajoneston täysin jumiin niin ECU on vaihdettava"
Oikeastaan lienee viisainta käyttää tuota ajonestoa niin että kun ja jos se toimii tai e nsaa toimimaan niin koodin syötön jälkeen pitää nypätä töpseli pois, sen jälkeen se toimii ikuisesti.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
citikkakorkki kirjoitti:kellä olisi ratkaiseva tieto että ecu antais pelkän vihreän valon näppäriin.kun nythän on vaihdettu ecu ja näppäri,eikä mitään vaikutusta.kuka tietaisi onko oikein että punainen ja vihreä valo palavat
Olisiko huoltotiedotteella tietoa... kaaviosta löytyy tällainen tilanne:
-Motor: Motor startar inte
-Tändningens tillstånd: Tändningen på
-Röd: Signallampa tänd
-Grön: Signallampa tänd
-"K": Signallampa släckt
-Tangentsats: För in kundkoden
-->Åtgärd:
    - Kontrollera jorden MI.
    - Kontrollera förbindelsen M 1 och 15 N 14 på tangentpanelen.
Toivottavasti tulkitsin tilanteen oikein. Viittaisi siis siihen, että voisi hyvinkin olla noiden palaminen ihan oikea tilanne juurikin silloin, kun ECU ei ole perässä tai on liitoksissa muuten häikkää, kun ehdottaa noiden liitoksien ja maadoituksen (mitähän tuo MI meinaa, jäi itselle epäselväksi?) tarkastusta.
