XM:n oikea lentokorkeus
Lammy
Viesti Kirjoittaja Lammy »
Yritin kaivella mittoja ja mittaustapaa oikealle lentokorkeudelle XM:ään mutta ei löytynyt. Olisiko vinkkejä ja tietoa?
-matti
laakeri
Re: XM:n oikea lentokorkeus
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Olisikohan tuo etutunkkauskohta vai mikä mittapiirroksessa, mistä näyttää 141 mm olevan. Ja Etai sanoo, että "Avant / Hauteur sous coque : 144 +10 -7 mm" ja "Arriere / Hauteur sous coque : 431 +7 -10 mm. Mittauskohdat on näytetty sivulla 51. Kopsin tännekin, kunhan kerkeän, nyt justiinsa ei ehdi.
laakeri
Noniin... olisikohan siinä kaikki oleellinen?
Lammy
Kiitos laakeri, en vain saa selvää noista kuvista :oops: ...
-matti
laakeri
Lammy kirjoitti:en vain saa selvää noista kuvista :oops: ...
Ei tuo minulla oleva Etain skannaus kovin hyvätasoinen tosiaan ole. Alkuperäisen Etain ostamalla varmasti saa parempia kuvia. Mielestäni kuitenkin edessä on apurungon alla mitta ja takana ömm... kai XM:ssä tuossa vielä takakelkka menee, no tuosta jousipallon takaa kuitenkin.
Waltteri
Viesti Kirjoittaja Waltteri »
Hei päteekö nämä samat mitat myös Breakki-Xm:ään? Nimimerkillä perä pystyssä.
