Xantian etupää
Xantian etupää
On alkanut laskea, hitaasti, seisahduksissa, myös yläasennosta. Käynnistettäessä näyttäisi ensin nousevan varsin ylös, sitten tasaantuu. LHM:t ok.
Re: Xantian etupää
Ekana kannattaa tarkistaa tolppien ohivuodon määrä niistä paluuletkuista jotka menee tolpasta lokariin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: Xantian etupää
Tämä tuli mieleen. Outoa vain, että molemmat puolet ja vasta toistasataatuhattakm ajettu. vai olisiko puolet yhteydessä toisiinsa, vrt. yhtyneet astiat.
Xantian tolppia ei liene tarvitse voidella, kuten BX:n tolppia.
Re: Xantian etupää
XM teki aikaisemmin samaa mutta nyt cleanerit sisällä ja seisoo ryhdikkäästi sammuksissa
useita tunteja. Ajoa vain muutamia satoja km.
Re: Xantian etupää
Minulla tekee samaa. On huuhdeltu ja on avattu ja putsattu vajoamisenestoventtiili. Enää taitaa jäädä vain ohivuoto? No, enempi tutkiminen saa joka tapauksessa jäädä lämpimille keleille, kun ei tuo nyt varsinaisesti haittaa, kun vaan muistaa, ettei pysäköi keulaa kanttikiven päälle...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
- Kaapelimies
Re: Xantian etupää
Mulla on ylimääräsena Xantian uusi etujousitolppa (ei activa). Vaihdetaan päikseen BX:n vastaavaan..
Lemon
Re: Xantian etupää
ealab kirjoitti:
Re: Xantian etupää
Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
Re: Xantian etupää
Menee oikein näppärästi motonetistä ostetulla tippakannulla, jonka on itse sitten täyttänyt LHM:llä. Pakollinen varuste jokaiselle BX:n omistajalleavbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen.
Lemon
Re: Xantian etupää
avbx kirjoitti:Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja.
Re: Xantian etupää
nuo lisukkeet ovat sen TOLPAN osia. vielä helpompaa on kun meet kulkimen alle kun se on nosturilla ja sano virittelijälle ,että näytäppäs nyt mulle se jousitolppa ( etutolppa )
Re: Xantian etupää
Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri. Hydejousisissa jousi/hydrauli-sylinteri (tolppa), jossa iskunvaimennus on jousipallossa. Sylinterin yläpäärakenne on myös kääntölaakeri alapallonivelen parina.
Ps. Miks ei jousisylinteriä voisi hyvin käyttää muuhunkin tarkoitukseen?
Re: Xantian etupää
Ja toki noita kaikkia yhdistävänä olkakappale.ealab kirjoitti:Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri.
Lemon
Re: Xantian etupää
kokemjne kirjoitti::D nooo. älä nyt suotta vielä narua eti vaan mee sen ZX/BX:n etupyörän viereen ( aluksi seisomaan ) ja sitten omaan tahtiin kyykistyt sillä paikalla ja kattelet sen etupyörän yläosan yläpuolelle lokasuojan sisään ja katso : näet pystysuuntaisen tolpan ja kulkimesta riippuen myös sellaisen kierteellisen osan ( ZX/xsara/ax sun muut kovajousiset)
No mutta sellaista olen mulkoillutkin, en vaan ole tiennyt nimeä sille
