Xantia tikittää
cx_pepe
Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja cx_pepe »
Osaako joku kertoa mikä ihme tikittää/nakuttaa Xantiassa akun kohdalla = edessä kuskin puolella? Tyhjäkäynnillä alkaa hetken päästä kuuluumaan ( auton sisälle asti ) ja kun pikkasen laittaa kaasua niin lakkaa. Nakutus alkaa taas hetken päästä - teki kesällä samaa mutta pakkanen laittaa lisää ääntä peliin?
xantiano
Re: Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Omassani nakutti hydrauliikkapumppu silla varaajapallossa oli liian matala paine. Kannattaa tayttaa tai vaihtaa pallo jos aani tulee hydr.pumpusta.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
svc
Re: Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja svc »
Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni.
laakeri
Re: Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja laakeri »
svc kirjoitti:Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni.
Kyllä juuri se tikittää varsin kovaäänisesti siellä, kun konepelti ylhäällä kuuntelee, mutta ei kai se sentään sisälle asti kuulu? :?:
TAHUOVIN
Re: Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Kyllä se pakkasella kuuluu, ainakin mulla zx:ssä kuulunut toisinaan mutten oo välittänyt
Pekkax
Re: Xantia tikittää
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Itselläni se ääni kuulu kabiiniin asti aikoinaan siksi, että itse aktiivihiilisäiliö oli rikki. Iso reikä kyljessä. Reiän korjaus vaimensi ääntä melkosesti.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
cx_pepe
Re: Xantia tikittää
Kiitti vastauksista - ja kuuluu tosiaan selvästi sisälle asti
Mutta tyhmyyttäni vielä utelen, että mikä on tuommoisen säiliön tarkoitus?
Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä...
svc
Re: Xantia tikittää
Se kerää tankista haihtuvat bensahöyryt. Tikittävä laite on solenoidi, joka avaa yhteyden imusarjaan, jolloin sen pöntön läpi imeytyy ilmaa imusarjaan, ja ne kerätyt höyryt päätyvät poltettavaksi.
Vähentää siis auton HC-päästöjä.
laakeri
Re: Xantia tikittää
cx_pepe kirjoitti:Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä...
Aktiivihiilipöntön sielunelämä tulikin tuossa selväksi, mutta kun näistä vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista tuli puhetta, niin mainittakoon, että kyllä sieltä Xantian raitisilmasuodattimestakin aktiivihiiltä löytyy. Valitettavasti motonetissä on vain jotain hiilettömiä putsarinkorvikkeita, niin sieltä ei ole voinut ostella moista... :|
